Problem mit OP73 micro
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
Hallo
Hab ein Problem mit dem OP73 micro
Setze es zum ersten Mal ein und habe ein kleines Projekt hineingeladen
Ging auch ohne Probleme
Hab dann aber die Zeit zum Hochlaufen auf 0 gesetzt und jetzt geht
es direkt in das Projekt rein
Kann aber nicht mehr in den Loader rein um nochmals in die Betriebsart
Transfer zu kommen(leider vergessen im Projekt das zu machen)
Habe dann versucht über Pro Save ein Update oder Backup zu machen funktioniert aber auch nicht
weiss nicht warum (soll Einstellungen;Kabel etc prüfen)
Wer weiss Rat
Sieh mal in der Doku zum OP nach. Es gibt sicher wie bei den anderen OP's auch einen 'Affengriff' (meistens 3 Tasten), den du beim Einschalten der Betriebsspannung drücken musst. Dann geht das OP in den Transfer-Mode und du kannst eine neue Projektierung rüberschieben.
Gruß, Peti
geht hier leider nicht
das geht beim OP 73 micro leider nicht hab schon nachgeschaut
muss irgendwie mit Pro Save gehen
habe das auch schon ausprobiert leider kein Erfolg
Finde keine Image Datei für das OP 73 micro
Das geht schon mit ProSave
Das image findest du bei WinCC Flexible unter ... \siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\OP73micro.
Das kannst du dann mit ProSave unter "OS Update" neu aufs Gerät
spielen
Gruß, Beate
