Sonstiges Problem mit Vipa CPU314NET
Rose
Hallo Leute,
ich ein Problem mit einem Vipa CPU314NET(Vipa 314-3DP01), er lässt sich nicht urlöschen. Nachdem Einschalten beleuchtet manchmal nur PWR, oder beleuchten PWR, RUN, STOP,SFR, MMC und IF zusammen. Wenn wir versuchen ihn zu urlöschen, blinckt STOP entweder drei Mal oder 4 Mal, aber man kriegt ihn nicht zu den schnell-blincken-gang.
Wie können wir ihn wieder in Ordnung bringen? oder ist der CPU defekt?
Vielen Dank!
Hallo ,
dasselbe Problem hatte ich auch mal , da war ein Peripherie Modul defekt .
Wenn bei Dir nichtsmehr dranhängt einfach mal den Support von VIPA kontaktieren .
Die sind sehr freundlich und bestimmt bestrebt Dir zu helfen !
Hast Du mal das Urlöschen in Auslieferzustand probiert?
Halte dazu den Schalter auf MRES solang unten, bis die STOP LED 6mal den Rythmus blinken-dauerlicht beendet hat. Wenn Sie bei sechsten mal Dauerlicht an ist, las den Schalter los und nimm die Spannungsversorgung weg. Dann ist sie auf Auslieferzustand.
Ansonsten wirklich mal bei VIPA anrufen. Da wird Ihnen schnell geholfen :p
vielen Dank, Leute!
ich habe gestern die Vipa-Service angerufen, da die CPU längere Zeit ausgeschalten war, ist der interne Pufferakku leer. Dies führt dazu, dass die CPU nicht mehr komplett anläuft. In diesem Fall soll die CPU längere Zeit (1Tag) an Spannung und dann einen Neustart versuchen.
Sonst ist die CPU kaputt.
Hatte bei der gleichen CPU das gleiche Problem - wechsle doch einfach die Pufferbatterie - ist eine ganz normale Knopfbatterie - ich hab sie damals von einem alten Motherboard ausgebaut - seitdem läuft die CPU problemlos!!
