Problem nach Neuinstallation ProTool
manfredo
Hallo
Ich habe ein Problem nach einer kompletten Neuinstallation von Step7 V5.4 Sp4 - WinCC flexible 2008 - ProTool CS V6.0 Sp2 auf einen neuen Rechner (Win XP Prof Sp3). Die gleiche Installation lief auf dem alten Rechner einwandfrei.
Bei dem Aufruf von ProTool in Step7 erfolgt die Fehlermeldung: Die Projektierung konnte nicht erzeugt werden - der Vorgang wird abgebrochen.
Bei einem Aufruf im reinen ProTool-Modus kann ich die einzelnen Projekte bearbeiten (Kopieren aus Step7-Projekt)
Vieleicht kann mir jemand einen Ratschlag geben.
Manfred
Hallo Kai
Besten Dank für die schnelle Antwort. Werde mal Siemens kontaktieren, ob es nicht eine Lösung für das Problem gibt.
Seltsamerweise lief die Installation auf dem alten Rechner mit SP3. Einziger Unterschied: Auf dem neuen Rechner war das SP3 auf der WIN-CD, beim alten Rechner ist das SP2 und das SP3 automatisch nach Erscheinen geupdatet worden.
Auf dem Programmiergerät ist SP2 drauf - läuft einwandfrei.
Währe schade, wenn ich meinen Schreibtischrechner neu mit SP2 installieren müsste. Ich habe nähmlich noch einige OP7 - OP17 - OP27 zu bedienen.
Manfred
