marlob
Richtig so, das hatte lorenz2512 ihm in seinem Beitrag auch schon geschriebenHast du schon mal vesucht nur 1 Taster anzuschliessen? Denn alle ASI Geber haben die Adresse 0 und wenn du mit dem Baustein änderst du nur ein geber.
Versuch erst ein taster zum laufen zu bringen und schliess dann erst dann den nächsten an.
In den Konfigurationsmodus kannst du auch mit meinem Beispiel umschalten.Auf dem CP muss die LED CM leuchten die besagt dass der Konfigurationsmodus aktiv ist.
Les die Liesmich
