Passion4Automation
Hi Leute,
ich habe Probleme bei der Inbetriebnahme meiner Dali Klemme.
Diese Karte sitz nach der 753 620 an achter stelle in der Zeile.
Ich habe mit dem Wago Dali Konfigurator alles hinbekommen und in Codesys exportiert.
Das Handbuch der Karte und das Handbuch der LIB Dali 647.02 habe ich auch schon durch.
Ich habe die Dali KLemme über den Steuerungskonfigurator eingebunden und die Bytes entsprechend deklariert.
Dann habe ich einen FB angelegt und als erstes den FBMASTER eingefügt, siehe Anhang.
Gleiches habe ich schon in PLC
RG versucht, ohne Erfolg.
Nach zeigt mir codesys beim Übersetzen an, das etwas mit den Globalen Variablen 1987 usw nicht stimmt, das sind laut Handbuch die vom Modbus.
Was mache ich da noch falsch, das sich die Wago mit der 647 unterhält?
Brauche ich noch eine LIB? Habe die 647.02 und die 647PFC.02 schon abwechselnd probiert, immer der gleiche Fehler.
Kann mir bitte jemand sagen, welchen Anfängerfehler ich da mache??
Danke.
Danke.
