TIA Probleme mit dem Sm@rt Client
Die Lizenz für den Sm@rtServer. Ich hatte irgendwo mal gelesen, wenn das Projekt mit TIA V14 erstellt wurde, wäre das dann kostenlos. Hatte aber nichts an Lizenzen gefunden und dann kurzer Hand bie Siemens bezogen.
Das gilt aber nicht für ein MP377
Option WinCC Sm@rtServer
  • Neue Option WinCC Sm@rtServer für SIMATIC Basic Panels 2nd Generation
  • Option Sm@rtServer für Comfort/Mobile Panels kostenlos ab V14
Quelle: Lieferfreigabe SIMATIC WinCC V14
Hier wiederum steht:
Achtung. diese Aussagen und die genannten Lizenzen beziehen sich auf den Fall, dass ein Multi Panel mit WinCC flexible projektiert wurde. Bei Projektierung mit dem TIA Portal (bis V14) gestaltet sich die Lizenzierung oben genannter Funktionen anders. Die Nutzung des "Sm@rtServer"-Dienstes ist seit TIA Portal V14 bei den Panels sogar ohne zusätzliche Lizenz möglich.
Tja, wem soll man jetzt glauben.... Ich vertraue da eher der Lieferfreigabe...
Wie lautet genau die Meldung zu der fehlenden Lizenz? Welche Lizenz genau hast Du, wie war die Bestellnummer? Hast Du die Lizenz auf das Panel geschoben?
Die Lizenz ist dann nicht kostenlos, sondern es wird gar keine Lizenz mehr benötigt.
Siemens Mall zur Lizenz Sm@rtServer im Tab "Produktinformation":
Für Basic Panels ist ab V17, für Comfort / Mobile Panels ab V14 und für WinCC Runtime Advanced ab der Version V14 SP1 keine Lizenz mehr nötig.
Simatic Panels MP177, MP277, MP377 fallen da eigentlich nicht drunter. Allerdings gibt es in der Mall die Sm@rtServer Lizenz nur bis TIA V13 (siehe den Tab "Bestelldaten"):
6AV2107-0CP00-0BB0 (USB-Stick) / 6AV2107-0CP00-0BH0 (Download)
SIMATIC WinCC SM@RT Server for SIMATIC Panels Option für WinCC V11, V12, V13
Ein in TIA V14 ( SP1 Update10 ) projektiertes MP377 hat im übrigen maximal die Version 12.0.0.0
Noch einmal eine Bestätigung, dass die Nutzung ohne Lizenz nicht möglich ist. Bei einem Comfort Panel funktioniert die lizenzfreie Nutzung ja auch erst, wenn man hier mindestens Version 14.0.1.x angewählt hat.
6AV2107-0CR00-0BH0
Hat ja jetzt nicht die welt gekostet deshalb habe ich die bezogen.
Laut TIA V14 kann ich wie oben im Bild von @DeltaMikeAir maximal die Version 12 auswählen und die habe ich bereits auch auf diese Version aktualisiert.
Ein in TIA V14 ( SP1 Update10 ) projektiertes MP377 hat im übrigen die Version 12.0.0.0
Noch einmal eine Bestätigung, dass die Nutzung ohne Lizenz nicht möglich ist. Bei einem Comfort Panel funktioniert die lizenzfreie Nutzung ja auch erst, wenn man hier mindestens Version 14 angewählt hat.
Ah, das erklärt es ...
Basic Panel sind die günstigen Panel, die haben ein Linux-Betriebssystem, Multi- oder Comfortpanels sind die "großen" Geräte, mehr Leistung, Möglichkeiten und ein Windows Betriebssystem.
Du benötigst dafür die Lizenz "WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Panels". Das hat dir Harald netterweise in Beitrag #25 auch verlinkt.
Mal anders herum gefragt, wofür benötigst du denn den Sm@rtServer? Was hast du genau vor?
Wir haben ein großen Prüfstand mit mehreren Prüffeldern für Hochdruck- und Niederdruckventile. Über diesen Prüfstand läuft die komplette Steuerung ab für Sämtliche Pumpen und Ventile. Damit man nicht ständig vom Prüffeld zum HMI laufen muss, wollte ich gerne die Bedienung via Notbeook oder Tablet einrichten. Derzeit läuft die Fernbedienung über Labview was jedoch bei der Einrichtung immer kompliziert ist und nicht mit ios geräten kompatiebel ist. Deshalb wollte ich die Sm@rtserver vesion drauf spielen um das zu vereinfachen.
Sicherheitsbedenken kannst du / ihr ausschließen ( jemand arbeitet am Prüfstand, jemand anderer bedient aus einem anderen Raum )?
Die Gefährdungsbeurteilung beruht ja oft darauf, dass man bestimmte Bereiche vom Panel aus einsehen kann.
Deshalb wollte ich...
Dann benötigst du die richtige Lizenz.
Danke Mike für die Erklärung :) nun habe ich selbst gemerkt, dass ich das Datenblatt falsch interpretiert habe und somit die falsche Lizenz gekauft habe.
Sicherhiet ist natürlich ein Thema. Das HMI wäre somit aus jedem Raum erreichbar. Hier will ich haber über unseren Server den Zugang nur ausschließlich über ein Tablet oder Betriebslaptop erlauben (Beides ist am mobilen Prüfwagen stationiert). Jedes weitere Gerät bekommt keine Freigabe vom Server auf diese IP zuzugreifen.
So wie ich aber den Einstellungen entnehmen konnte, kann ich maximal nur eine Verbindung zum HMI zulassen und sobald per Sm@rtclient jemand auf dem HMI drauf ist, kann das HMI nicht mehr bedient werden? (Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege)
Gibt es bei euch eine Gefährdungsbeurteilung des Prüfstandes?
Kann eine Gefahrensituation entstehen, wenn jemand am Prüfstand arbeitet und jemand von woanders steuert? Wenn ja, dann kann ich mir nicht vorstellen dass folgende Maßnahme ausreicht:
Bitte selber im Handbuch nachlesen, dort sollte dies ja alles dokumentiert sein.
.. wie ich aber den Einstellungen entnehmen konnte, kann ich maximal nur eine Verbindung zum HMI zulassen und sobald per Sm@rtclient jemand auf dem HMI drauf ist, kann das HMI nicht mehr bedient werden? (Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege)
Es können mehrere Sm@rt-Clients gleichzeitig mit dem Sm@rt-Server verbunden sein. Wenn von einem Client bedient wird, ist lediglich temporär die Bedienung über die anderen Clients gesperrt.
Selbstverstädnlich gibt es eine Gefährdunsbeurteilung :) sind hier ja nicht in ner Bastelbude :)
Es ist so, dass im Prüfstand nicht gearbeitet wird und nur geprüft wird. Hier gibt es auch kein Freiwild welches dann aus Jucks den Prüfstand bedienen kann. Heißt, derjenige der am prüfen ist, hat auch nur Zutritt in diesen bereich.
Das ist aber keine Grundlage für eine Gefährdungsbeurteilung.
Ich kann bei meinen Anlagen auch nicht begründen "Hier arbeiten nur Profis, dass tut es so schon auch..."
Bei unseren Palettier/Abfüll/Transportanlagen haben wir immer nach dem Kredo gehandelt: "Es muss so sicher sein, dass wir es unsere Kinder bedienen lassen können". Ist vielleicht nicht nach der Vorstellung vieler "Sicherheitsberater" aber mal eine Ansage an den eigenen Anspruch.
Aber gut, ihr wisst ja was ihr tut.
