T Trajan Level-1 Beiträge 12 Reaktionspunkte 0 15 September 2011 #1 Moin, mittels eines DP-DP-Kopplers von Siemens (6ES7 158-0AD01-0XA0) reden 2 Profibus Master miteinander. Das LED-Bild sieht wie folgt aus: SF1 ist auf Dauerlicht SF2 aus BF1 aus BF2 aus ON1 Dauerlicht EIN ON2 Dauerlicht EIN Die Diagnoseinfos vom Koppler: (51) DP/DP_Koppler_HPCI has diagnostic! Bit 1.3: Ext_Diag Bit 2.3: WD_On master address: 1 ident no.: 0x8070 Gültige Daten 20 Bytes Eingang des Partners 16 Byte Ausgang des Partners Daten des Partners loeschen Unfreeze des Partners unsync des Partners Zum Vergrößern anklicken.... Konfiguriert ist: Slot 1: 16 Byte Eingang Slot 2: 16 Byte Ausgang Slot 3: 4 Byte Ausgang Hat jemand einen Tip wo ich mit meiner Fehlersuche weiter machen kann?
Verpolt Level-1 Beiträge 3.203 Reaktionspunkte 546 15 September 2011 #2 Hallo, Konfiguriert ist: Slot 1: 16 Byte Eingang Slot 2: 16 Byte Ausgang Slot 3: 4 Byte Ausgang Zum Vergrößern anklicken.... für deinen DP-Partner genau umgekehrt anlegen Slot 1: 16 Byte Ausgang Slot 2: 16 Byte Eingang Slot 3: 4 Byte Eingang Zum Vergrößern anklicken.... Und Byte 1 ist, abhängig von den DIL-schaltern, zur Diagnose oder s ähnlich reserviert
OP T Trajan Level-1 Beiträge 12 Reaktionspunkte 0 15 September 2011 #3 Ja, die Konfiguration ist beim Partner genau umgekehrt parametriert. Der Schalter DIA ist auf "OFF" Zuletzt bearbeitet: 15 September 2011
