ich habe folgendes Problem an einer Maschinensteuerung:
Diese Klemmen sind Teil einer Klemmenleiste bestehend aus
Buskoppler 2740054
Inline Eingabeklemme 2726230 (4x)
Inline Eingabeklemme 2726214 (4x)
Pass. potentialeinspeise-Klemme 27263131
Inline Ausgangsklemme 2726272 (2x)
Inline Ausgangsklemme 2836421 (2x)
Inline Ausgangsklemme 2726243 (6x)
Inline Einspeiseklemme 2726311
Im Schaltschrank einer Schleifmaschine mit FANUC -Steuerung.
Sporadisch, d.h. meistens nach ungefähr 2-3 Einschaltdauer mit völlig normaler Funktion kommt es zu einem Kurzschluss innerhalb des ersten 4er Moduls (2726230), der die 24V-Steuerspannung kurzfristig abfallen lässt. (Den Kurzschluss kann man über die LEDs an den Eingängen erkennen). Das Basismodul mit dem Kabelanschluss zeigt an seinen LEDs keine Störung an, und normalerweise wird auch an der Maschinenstörung keine Störung an dem Busknoten angezeigt. In jedem Fall resultiert daraus eine Unterbrechung auch des eventuell laufenden Bearbeitungszyklus sofern sich die Maschine im Autobetrieb befand. Die Maschine bleibt schlicht und einfach in der aktuellen Position stehen und wartet darauf das der Bediener erneut die Steuerspannung einschaltet.
Wenn dieser Fehler nur einmal pro Tag kommen würde, wäre er eigentlich unschön, aber „erträglich“, das dumme ist nur, nachdem er das erste Mal gekommen ist, verkürzen sich die Intervalle bis er wiederkommt, und somit ist meistens dann nach dem zweiten/dritten Aufkommen kein Arbeiten seien es Bearbeitungsprogramme im Automatikbetrieb oder ein Einrichten auf ein neues Werkstück von Hand an der Maschine mehr möglich, da die Steuerspannung in immer kürzeren Abstände rausfliegt. Abhilfe: Ausschalten der Maschine, am besten über wenigstens eine Stunde.
Es fällt auf, das der Fehler selten kommt, wenn die Maschine mit eingeschalteter Steuerspannung steht oder im Handbetrieb selten bewegt wird.
In der Vergangenheit habe ich schon das Buskabel als Verbindung der einzelnen Knoten getauscht, die Grundkörper der ersten 4 Klemmen 2726230 getauscht, deren Aufsatzklemmen an sich getauscht (ich habe mich auf diese konzentriert weil entsprechend der im Störfall aufblinkenden LEDs die Störung offensichtlich von dort beginnt)… alles ohne deutliche Verbesserung. :evil:
Wat nu?
Buskoppler 2740054
Wat nu?
