Probleme mit Rezeptverwaltung an MP370 mit WinCC flex
CrazyCat
Mit der Rezeptverwaltung des MP370 habe ich 2 Probleme, aber zuvor schildere ich mal den Ablauf wie die Daten auf das Panel kommen.
Auf einem PC mit WinCC flex Runtime werden die Rezepte erstellt.
Diese werden auf den Server abgelegt.
Beim Neuladen der Rezepte werden die Rezepte vom Server geholt und importiert.
Nun habe ich 2 Probleme:
Obwohl der Ethernet Watchdog die Verbindung als verfügbar erkennt, meldet das Panel zeitweise "Netzwerkverbindung unterbrochen" und bricht den Import ab.
Wie kommt es zu diesem Problem?
Woran kann der Fehler liegen und wie kann ich ihn beheben?
Problem 2 ist, das beim laden die folgende Fehlermeldung erscheint: "unzulässiger Wert 0 an Parameter 2"
Wie finde ich heraus, welcher Wert der Parameter 2 sein soll?
Wie kommt es zu dieser Meldung?
Kann es sein das diese Meldung angezeigt wird, obwohl der Wert nicht 0 ist?
Der Fehlercode lautet 210. Message number 30011.
Wo kann ich mehr Informationen zu den einzelnen Meldungen finden?
So eine Art Fehlertabelle seitens Siemens gibt ja scheinbar nicht.
