Produktkey bei XP/2000 nachträglich ändern
thomass5
wie ändere ich eigentlich den ProduktKey bei XP / 2000 nachträglich?
Hintergrund: Ein Ersatzrechner wird nachträglich per 1:1 Festplattenkopie eingerichtet und soll seinen eigenen Produktkey von XP oder 2000 erhalten. Der Ursprüngliche Rechner ist schon aktiviert.Ohne Aktivierung wäre es kein Problem. Ich hab aber keine Lust, den Rechner komplett neu aufzusetzen.
Thomas
der lieben Ordnung halber auf Wunsch des Cheffes.
"Es soll Ordnung bei den Lizenzen herschen"
Thomas
Okay ich hab da was in meinen Notizen gefunden.
1. Gehe in den Registrierungs-Editor, indem Du auf "Start" -> "Ausführen" gehst und dort "regedit" eingibst und bestätige anschließend mit "OK".
2. Folge dem Pfad im linken Teil des Registrierungsfensters, das durch Punkt 1 erschienen ist:
"HKEY_LOCAL_MACHINE" > "Software" > "Microsoft" > "WindowsNT" > "Current Version" > "WPAEvents"
Nun musst Du auf der rechten Seite auf "oobetimer" doppelklicken und mindestens einen Wert dort ändern, um Windows zu "deaktivieren" (Siehe Bild 1). Schließe nun das Fenster.
3. Gehe nun auf "Start" > "Ausführen" und gib folgendes ein:
"%systemroot%system32oobemsoobe.exe /a"
Nach dem Drücken auf "OK" wird nun der Aktivierungs-Bildschirm angezeigt.
Wechsle zur zweiten Position, die folgendermaßen lautet: "Ja, Windows telefonisch über den Kundendienst aktivieren". Klicke dann auf "Weiter".
4. Auf dem erscheinenden Bildschirm wählst Du nun "Product Key ändern". Gib in das dafür vorgesehene Feld nun Deinen Produkt-Key ein und klicke auf "Aktualisieren". Danach erscheint wieder ein Fenster mit dem Titel "Windows aktivieren", welches Du einfach per "X" schließen kannst. Starte den Computer anschließend neu.
5. Falls alles geklappt hat, kannst Du, nachdem Du Schritt 2 erneut durchführst, folgendes lesen: "Windows wurde bereits aktiviert" (Siehe Bild 2).
Damit kannst du den Key ändern.
Achja die IP an einen Benutzer binden geht meinen Wissens nur indem du pro benutzer eine Batch im Autostart hinterlegst die der Netzwerkverbindung eine IP fest einstellt.
z.B. so.
netsh interface ip set address name="LAN-Verbindung" source=static addr=192.168.1.2 mask=255.255.255.0
mfG René
das mit der Registry funktioniert zwar ist aber nicht ganz so toll...
Es gibt von Microsoft dafür ein Tool... findet sich auf jeder Windows XP CD.
Es gibt dort einen Ordner der heißt Support oder Tools (bin mir nicht ganz sicher und hab leider im Augenblick keine CD da) in diesem Ordner gibts eine Datei die heißt deploy (Ist so eine Archivdatei von Windows).
Diese einfach in einen Ordner kopieren und mit rechts-Klick extrahieren.
Dort gibt es eine Datei Namens Sysprep... diese ausführen und dann auf Neu versiegeln oder System versiegeln gehen...
Der PC startet dann neu und man wird beim Startbildschirm von Windows gebeten einen neuen Productkey einzugeben.
Meines erachtens nach die schnellste und einfachste Möglichkeit.
Philipp
