Schönen guten Morgen,
ich will 2 S7-300 CPUs über Profibus verbinden, kein Multiprojekt. Nur mag der Master nicht so richtig mitspielen. Ich denke ich habe irgendwo einen Fehler beim einfügen des Slave-Teilnehmers (in HW-Konfig im Master)
Was habe ich:
314C-2PN/DP
315F-2PN/DP
Step7 V5.5
was funktioniert:
Master mit "normalem" Slave (SEW-FU und Festo-Controller versucht)
Wenn beide CPUs in einem Projekt liegen ("bereits Projektierte Station" verwendet)
Soweit also Hardware in Ordnung, Buseinstellung ansich stimmt und auch der Slave scheint richtig zu arbeiten. Die Schritte zum projektieren des Slaves sind ja gleich, egal ob 2 Projekte oder Multiprojekt.
Problem:
[am Master] ich füge die andere CPU als DP-Slave ein (GSD bei Siemens runtergeladen, Bestellnummern passen), nun muss ich ja noch die Module einfügen. Die ersten 3 Slots sind "generelle Kennung", danach füge ich 2 Universalmodule ein. Eines für Eingänge [E100, 8 Byte, gesamte Länge] und Ausgänge [A100, 8 Byte, gesamte Länge]. -> Busfehler das sich der Teilnehmer nicht meldet [Habe den Text nicht im Kopf]. Zuvor funktionierte es als ich es über Multiprojekt ("bereits projektierte..") am laufen. Keine Änderungen am Slave oder Verkabelung vorgenommen.
Muss ich bei den Modulen etwas beachten? Muss ich statt der Universalmodule die vorgewählten nutzen (sind diverse verfügbar in unterschiedlichen Längen)? Müssen eine mindestanzahl Modulen eingesetzt werden? Bei einem früheren Versuch mit 2 315er CPUs hatte ich es funktionierend, weis leider nicht mehr wie ich es da hatte
Hat da jemand einen routinierten Denkanstoß? Ich bin so langsam am verzweifeln.
Besten Dank und fröhliches schaffen.
Was habe ich:
314C-2PN/DP
315F-2PN/DP
Step7 V5.5
was funktioniert:
Problem:
