Hallo zusammen
wir haben öfter kleine Schaltschränke wo eine ET200F verbaut ist. Zur Inbetriebnahme wird jeder Schaltschrank im Werk angeschlossen und getestet.
Dazu gibt es auch eine IBN-Box, wo eine ET200-SPCPU verbaut ist, die den Master macht.
Nun muss aber bei jedem Schaltschrank, obwohl die Bauteile identisch sind, die F-Adresse im TIA-Portal neu zugewiesen werden, damit die Sicherheitsfunktionen laufen.
Habe schon überlegt mittels "PROFIsafeAddrAssign" die Adressen automatisch zuzuweisen, allerdings muss dafür ja laut Doku die F-Funktion deaktiviert werden, damit das funktioniert.
Würde also für uns in der IBN bedeuten: IBN-Box und SChatschrank starten (mit Speicherkarte die das Programm mit PROFIsafeAddrAssign und keine F-Funktionen hat), die Konfiguration durchführen, ausschalten, andere Speicherkarte rein (mit dem eigentlichen Programm), wieder starten und dann ist das System erst einsatzbereit.
Habe ich das mit PROFIsafeAddrAssign richtig verstanden? Gibt es einen anderen Weg das zu realisieren, evtl auch mit einer Software die einfach zu bedienen ist?
Danke schonmal für eure Antworten.
