WinCC Flex Projekt ohne lokales PG auf IP477C übertragen
revilo16
Es handelt sich um:
PG:
WinCC Flex Adv. 2008 SP3
Panel:
IPC477C
WinCC Flex RT 2008 SP3
ich habe ein Kunde der eine Änderung am HMI-Projekt wünscht.
Ich komme mit VPN und Screen-Sharing Software zwar auf das Panel, kann aber auf diesem Weg das neue Projekt von meinem PG nicht laden.
(WinCC kann beim Versuch zu Transferieren keine Verbindung aufbauen).
Jetzt war meine Überlegung ob es einen anderen Weg gibt, ohne vor Ort ein passendes PG zu haben.
Dateien auf das Panel selbst übertragen kann ich. Die Pack & Go Option gibt es aber bei den IPCs nicht (ausgegraut).
Ich kann in den Transfereinstellungen eine PROJEKTNAME.fwx - Datei exportieren. Funkt es nun diese Datei mit der auf dem Panel zu ersetzen? :-O
Werden dann auch keine Benutzer ect. überschrieben (wenn beim fwx-Datei-Export abgewählt)?
Von Siemens hab ich hierzu leider nichts gefunden, eben nur die Pack & Go Variante..
Vielleicht kann mir von euch ja jemand sagen ob es die Möglichkeit gibt oder nicht und wenn ja, wie genau? :)
Grüsse
Revilo
.. Ich komme mit VPN und Screen-Sharing Software zwar auf das Panel, kann aber auf diesem Weg das neue Projekt von meinem PG nicht laden..
Die RT muss über den RunTime-Loader gestartet sein, oder in den Transfer-Modus gebracht werden, so wie wenn du lokal dran bist. Denke das ist klar.
.. WinCC kann beim Versuch zu Transferieren keine Verbindung aufbauen ...
Eventuell musst du beim Übertragen in Flexible die externe IP des remoten PC angeben. Eventuell auch in NetPro (das wäre auf jeden Fall bei einer WinLC-Programmierung auf dem IPC notwendig).
.. Ich kann in den Transfereinstellungen eine PROJEKTNAME.fwx - Datei exportieren. Funkt es nun diese Datei mit der auf dem Panel zu ersetzen? ..
Das sollte funktionieren. Die alte *.fwx muss man nicht löschen, man kann sie ja umbenennen oder irgend wo hin sichern. Kann sein dass die RT vorher beendet werden muss.
.. Werden dann auch keine Benutzer ect. überschrieben (wenn beim fwx-Datei-Export abgewählt)? ..
Ich meine, die Benutzereinstellungen sind in einer separaten Datei gespeichert. Diese solltest du sehen, wenn du auf das Verzeichnis Zugriff hast.
Erstmal vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort!
Das ist klar, wie beim lokalen Laden, ja.
IP vom IPC im VPN Netz habe ich versucht anzugeben, wäre ja logisch ändert aber leider nichts. Auch als erreichbaren Teilnehmer sehe ich den IPC nicht, auch nicht wenn ich die PG Schnittstelle umstelle. Deshalb habe ich nach weiteren versuchen diesen Weg dann irgendwann aufgegeben da er mich schon zu viel Zeit gekostet hat. Ev. sind die entsprechenden Ports nicht freigegeben o.ä. Das selbe habe ich übrigens auch in Tia bei einer neueren Anlage beim gleichen Kunden.
In Netpro hab ich noch nicht geprüft.
Kannst du mir mit WinLC-Programmierung weiter helfen? Sagt mir ehrlich gesagt nichts..
Sehr gut, dann ist das erst mal weiterhin der Plan, nur das "sollte" macht mir noch etwas Sorge ;)
Okay, werde mir nochmal genauer das Verzeichnis anschauen und kucken ob mir hier eine Datei verdächtig vorkommt :)
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
WinLC ist die Soft-SPS von Siemens.
Wie ist denn die VPN-Verbindung überhaupt aufgebaut?
Ok danke. Nein, das ist nicht der Fall. Ist eine "normale" 300er.
Zu VPN:
Netzwerk von Kunden mit fester zugeteilten IP Adressen und fester Router Adresse für CP und Panel geht auf CP Port 1. Vom CP (343-1) Port 2 geht's aufs Panel Port 2. Port 1 vom Panel wird für Profinet und als PG Schnittstelle vor Ort verwendet.
Auch diese habe ich zum Test schon umgestellt.
Zugang zum Kundennetz erhalte ich per VPN (Barracuda). Auch ohne den Teilnehmer als erreichbaren Teilnehmer angezeigt zu bekommen. Online auf die SPS komme ich dann. Und eben Ping wie auch per Teamviewer aufs Panel funktioniert auch. Nur eben Transfer aufs Panel funktioniert nicht.
Ich hoffe es ist so verständlich.
Noch zur Info für "Nachahmer":
1. In den Transfereinstellungen eine PROJEKTNAME.fwx - Datei exportieren.
2. Backup der FWX-Datei im Projektpfad vom Panel machen (Für alle Fälle)
3. FWX-Datei im Projektpfad ersetzen
-> Hat Problemlos funktioniert.
