magicbiker
Servus zusammen,
ich habe ein Problem, was mich schon seit Monaten nervt. Die Siemens Hotline hat auch keine Lösung.
Ich arbeite derzeit für BMW und nutze deshalb TIA16 in Verbindung mit WINCC-Professionell. Insgesamt habe ich 3 Notebooks im Einsatz,
die von der Software her identisch sind mit Windows 11 Pro. Ein Notebook arbeitet problemlos mit TIA und die anderen beiden haben exakt
das selbe Problem.
Wenn ich einen Upload online aus der CPU mache und dann auf Projekt speichern drücke, dauert das Speichern mehrere Stunden. Wenn ich statt
WINCC Professionell WINCC Advanced installiere, klappt das Speichern problemlos. Dann kann ich die HMI allerdings nicht bearbeiten, was auch keine
Lösung ist. Ich vermute das Problem mit dem Speichern beim SQL-Server, konnte dieses Verhalten trotz mehrfacher Neuinstallation von TIA16 und
SQL-Server nicht beseitigen. Kommt jemand das Problem bekannt vor?
das selbe Problem.
