TIA Projektieren Wincc RT Professinal auf IPC 277E TIA V15
westi_23
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich habe vor Testsweise von Wincc RT Advanced in Zukunft auf die RT Professinal umzusteigen.
Zur Verfügung steht mir dazu ein Bestandssystem das entweder ein Open Controller oder eine Nanobox (IPC 277E) ist.
Den versuch mit dem Open Controller musste ich ziemlich schnell abbrechen da es laut Geräte Manager nicht möglich ist eine RT Professinal da drauf zu projektieren.
Bei der Nanobox kann man dies zwar, jetzt kommt das große aber, ich bekomme keine HMI Verbindung zur Softplc auf der Nanobox Projektiert, da die RT anscheinend keine der in der Nanobox vorhandenen Schnittstellen akzeptiert und auch nicht den Systeminternen softbus Benutzen will. Lege ich ein normales PC system an mit einem allgemeinen IE Controller lässt sich die RT spielend mit der Softsps verbinden. Aber mit der Lösung kann ich leider nichts anfangen.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee wie und ob es eine Lösung gibt? Ich bin zwar kein Anfänger aber bei dem Problem steh ich irgendwie im Wald.
Vielen Dank schonmal.
Hallo westi,
welche Version der PCs Station hast du verwendet ist die auch richtig eingetragen? Und auch am PCs Configuriert?
Gruß Tia
Hallo Tia,
Danke für die schnelle Antwort. Die Version der Nanobox hab ich auf V2.1 Projektiert. Die Softsps ist eine 1507SP
Weiter als über die Gerätekonfiguration bin ich bis jetzt noch nicht gekommen da ich ohne eine HMI Verbindung nicht weiter machen wollte / konnte.
Bzw. Generelle frage ist es überhaupt notwendig für die RT Professinal eine HMI Verbindung anzulegen oder gibt es da andere Methoden?
Mfg Westi.
Hallo Westi,
ich wollte Dich fragen, ob Du Dein Problem schon gelöst hast? Weil ich gleiches Problem mit WINCC RT Prof. habe.
Wenn Ja, kann ich Dich bitten, Deine Lösung mir weiter zu leiten? Vielen Dank voraus!
FNK
Hallo FNK,
Nein leider bin ich zu keiner Lösung gekommen und habe das Projekt RT Professinal abgebrochen.
Das weitere Problem war auch das ich die kompletten Hmi Variablen hätte umbenennen müssen da das System anscheinden auf C++ Basis funktioniert. Also nicht vergleichbar zu einer Advanced.
Mfg
Westi
