Step 7 Projektierung einer Netzwerkverbindug zum HMI
sunny22
Hallo Zusammen,
ich habe mir zum testen eine VIPA 315SN CPU zugelegt. Die wollte ich über Ethernet mit einem Proface GP2000 Panel verbinden. Es ist das erste mal das ich das mit Ethernet versuche und stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben.
Das Panel ist an der PG/OP Buchse der CPU angeschlossen und sollte soweit auch richtig konfiguriert sein. Die Frage ist, was ist auf der SPS Seite notwendig um einen Datenaustausch zu ermöglichen?
Die Schnittstelle an der CPU wird projektiert indem man in der Hardwareconfig einen virtuellen CP343-1 projektiert. Soweit so gut, hab ich gemacht und auch die IP-Adressen eingestellt.
Die Netzwerk LED's an Panel und CPU blinken auch aber eine Kommunikation kommt nicht zustande. Das Web-Interface lässt sich über den PC aber aufrufen.
Der Verbindungstyp sollte theoretisch eine S7-Verbindung sein.
Muss jetzt noch was in Net-Pro gemacht werden? Müssen im Programm noch Hantierungsbausteine aufgerufen werden oder erledigt das die Firmware der CPU?
Spiel jetzt schon eine ganze Weile damit rum, komme aber nicht weiter.
Grüße Oliver
Also das Panel nutzt die Fetch/Write Kommunikation für die Verbindung.
Ich habe in NetPro 2 Verbindungen Projektiert. Eine für Fetch und eine für Write.
Ich bin mittlerweile auch der Meinung dass es im Programm noch Bausteinaufrufe braucht um die Anfrage zu verarbeiten. Nur welche? Über die Fetch/Write Thematik findet man nicht wirklich etwas. Auch hier im Forum gibt es nur sehr wenig darüber. Wird das so selten genutzt oder ist es eigentlich ganz simpel und ich stell mich einfach nur zu blöd an?
EDIT:
Ok, hat sich erledigt. Die PG/OP Schnittstelle an der CPU unterstützt einfach keine Fetch/Write Komunikation. Das war die Ursache der Problematik.
Fetch/Write stammt noch aus S5 Zeiten, und es benötigt dazu auch einen CP, d.h. mit PN-CPUs ist das nicht möglich. Außerdem kannst du nur auf Datenbausteinnummern bis 255 zugreifen, größere sind nicht möglich.
Ob das mit dem Vipa-Zeuch funktioniert weiß ich nicht.
Fetch/Write stammt noch aus S5 Zeiten...
Das hatte ich zwischenzeitlich auch heraus gelesen. An der normalen PN-Schnittstelle der VIPA CPU funktioniert es aber. Das Panel ist halt auch schon etwas älter. War ja auch nur ein Versuch.
Genau welches GP2000 Panel hast Du?
Mit welcher Software projektierst Du die Screens?
Es ist ein GP2300-SC41 projekiert mit GP-PRO/PB3.
Wie gesagt es ging ja gerade darum es mal über Ethernet zum laufen zu bekommen.
