ProSave Backup / Restore Datei *.psb
Franky
Hallo Ihr Profis,
als Neuling habe ich mit ProSave eine Datensicherung von einem TP 170mono gemacht. Ich möchte diese *.psb Datei nun in Protool bearbeiten. Wie ist das Wiederherstellen ohne angeschlossenes TP möglich?
Gast
meines Wissens geht das nicht, wenn zugelassen die Funktion Rücktransfer im Protool nutzen und das Projekt aus dem Tp laden.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
schönen Dank für die prompte Antwort. Wenn ein Restore nur über ein TP möglich ist, so will ich dies probieren. Ich habe das Auslesen der Dateien über eine direkte Verbindung zwischen einem CP 5512 und der MPI/DP Schnittstelle am TP170 versucht, ohne Erfolg. Erst mit Prosave ist mir der Datentransfer mit der Backupfunktion über den DP Bus gelungen. Obwohl eigentlich die Busverbindung vorhanden gewesen sein muss, da Backup funktionierte, war ein "normales Übertragen" nicht möglich. Hast Du vielleicht einen Tip, wie ich aus dem TP170 nach dem Restore die Daten in einem für Protool lesbares Format auf das PG übertragen kann?
