ProTool: E3499 Interner Fehler: Keine Protool Daten für PT-I
plc_tippser
was kann das sein? Ich habe die ganze Zeit übertragen und getestet. Und auf einmal so etwas?!
  • E3499 Interner Fehler: Keine Protool Daten für PT-Instanze (33,9,-1) erhalten.
pt[/list]
Ja, diese fehler habe ich nicht selten.
Ursache: ein fehler im project datenbank ist eingetragen, wahrsheinlich wenn du mit gruppierungen arbeitest.
Versuch erstmals im X-ref diese funktion aufzurufen:
STRG + RECHTE MAUSETASTE.
Wählen "Scan all log-error"
Wenn fertig.
Nochmals STRG + RECHTE MAUSETASTE und wähle "Repair all".
Es gibt ein möglicheit (aber kein garantie) dass den fehler behoben wird.
Wenn das nicht klappt:
Versuch ob ein ältere bachup in ordnung ist.
Oder, mach ein kopie von den defekte project, und fang an mit zu löschen von grafiken und buttons bis ein compilieren ohne fehler klappt.
In dieser weg kan den fehler (mit aufwand) gefunden werden.
