Protool
Franz
ich schlage mich erst sein neustem mit Protool herum!
Ich will für eine OP 270 Störmeldungen und Betriebsmeldungen Archivieren und zur anzeige bringen. Kann aber keine vernünftige Anleitung finden:mad: , wie ich so etwas realisieren kann.:confused:
bin für jede Hilfe Dankbar !!!
Also das ist eigentlich ganz einfach.
Du öffnest die "Betriebsmeldungen" und schreibst bspw. in
Zeile 0001: "Das erste Bit aus MW0 ist aktiv"
Zeile 0002: "Das erste und das Bit aus MW0 sind aktiv"
Nun unter Bereichszeiger "neuen Bereichzeiger einfügen" als Typ gibst Du "Betriebsmeldungen" an. Als Adress-Bereich gibst Du passend zu meinem Beispiel das MW0 an.
Nun wird dezimal zugewiesen. (dez-1)
MW=0 -> Zeile 0 // existiert aber ja nicht
MW=1 -> Zeile 1
MW=2 -> Zeile 2
MW=3 -> Zeile 3
Hoffe es hilft Dir weiter!
Na ja es hat mir nicht weiter gebracht!
Ich habe einen Motor: E0.0 ist für Motor in Betrieb und E0.1 ist für Motor Störung.
In der "Betriebsmeldung" von Protool habe ich in die Zeile 0001 " Motor Betriet" hineingeschrieben. Und den Bereichszeiger (Betriebsmeldungen) auf MW 1 eingestellt.
Wie kann ich diese Meldung zur anzeige bringen wenn der E0.0 gleich true ist.
Danke
Das ist relativ einfach.
Musst halt Deine Meldungen auf das entsprechende Bit des Zeigers mittels S7 setzen.
Betriebsmeldungen (Bereichszeiger MW0):
U E0.0 //Bit gesetzt
= M0.1 // dann setze Merker 0.1 Betriebsmeldung Zeile 1 wird angezeigt
Störmeldungen (Bereichszeiger MW2):
U E0.1 //Bit gesetzt
= M2.1 // dann setze Merker 2.1 Störmeldungen Zeile 1 wird angezeigt
So ich habe es so gemacht wie beschrieben! Kann ich das mit ProTool/Pro RT simulieren ? Weil es immer noch nichts geschieht!:confused:
Hallo !
Bei ProTool ist darauf zu achten, das HIGH/LOW Byte zu tauschen sind,
also um beim Beispiel von MW0 projektierten Bereichszeiger zu bleiben
M0.0 = Meldung 9
M0.1 = Meldung 10
M0.2 = Meldung 11
M0.3 = Meldung 12
M0.4 = Meldung 13
M0.5 = Meldung 14
M0.6 = Meldung 15
M0.7 = Meldung 16
M1.0 = Meldung 1
M1.1 = Meldung 2
M1.2 = Meldung 3
M1.3 = Meldung 4
M1.4 = Meldung 5
M1.5 = Meldung 6
M1.6 = Meldung 7
M1.8 = Meldung 8
Grundsätzlich würde ich Bereichszeiger nich auf Merkern abbilden,
lieber einen DB, denn hast Du mal ne SPS mit asynchronen Zugriff
(z.B. 318) musst die die Meldebereiche zwischenpuffern und erst
am Ende des OB1 im eigentlichen Bereichszeiger des HMI Gerät
eintragen.
Cu, nairolf
nairolf schrieb:
Hallo !
Da hat nairolf Recht das habe ich vergessen.
DB's sind auch immer besser als MW.
Aber es ging bei meiner Erklärung auch nur ums Prinzip!
