PT100 Programmieren!
Hab das mal versucht mit dem L EW120 hab aber die 112 genommen weil die AI Auf Steckplatz 6 ist.aber irgendwie kam da nichts.hat se hochgeladen in die SPS und baustein aufgemacht und Beobachtet aber weder in Akku1 oder Akku2 steht da was drin.
Hab gerade mal unter der Seite http://sps-forum.de/archive/index.php/t-36.html die vorhin schon genannt wurde das im 4.Beitrag mit dem L PW 120 versucht aber das ging auch nicht.
Nochmal zum Verständnis.Habe in Meiner SPS jetzt den OB1 drin der mit den Befehl SPA PB1 den PB1 aufruft.
Im PB1 steht jetzt nur drin L EW120 und da müsste es ja eigentlich den Wert in Akku1 oder Akku2 anzeigen zumindest da irgendwelche Zahlen aber da zeigt es garnichts an.
Es gibt ja in der S5-100U drei Varianten:
S5-100U CPU100
S5-100U CPU102
S5-100U CPU103
Welche der 3 hat Du denn jetzt genau. Weil sie sich ganz erheblich im Adressraum und Befelsvorrat usw. unterscheiden.
Deswegen hatte ich zum Beispiel im Beitrag #40 die Seite 238 des Handbuchs hochgeladen. Dort steht dann auch eindeutig das die Standard-FB's 240-251 erst ab der S5-100U CPU102 vorhanden und nutzbar sind.
Habe auch schon versucht an die CPU nur 1 Busmodul und die Analog IN Baustein auf Steckplatz 0 zu setzen und dann den Befehl L EW 64 zu setzen aber das geht auch nicht.Es zeigt einfach nichts im Bausteinstatus an.Habs auch mit EW 0 versucht da ja die Eingänge und Ausgänge auch von 0 anfangen aber das hat auch nichts gebracht.
geht auch nicht.Wenn ich auf Bausteinstatus gehe blinkt immer der Mauszeiger (Pfeil-Sanduhr-Pfeil-Sanduhr....) aber es tut sich nichts.
Mit einer 100U analogwertverarbeitung?
Hast du dir mal den Befehlsumfang einer 100er genauer angesehen.
Meines erachtens benötigst du min eine 102er
und ebenfalls solltest du online gehen.
sonnige Grüße
Wilhelm
Also laden und transferieren kann doch die 100U.
Wegen der Adresse der Karte da fällt mir ein, dass es einige von den kleine S5 so war, dass der Analogwert ab EW128 lagen.
Lade den Wert und transferiere diesen in ein Merkerwort.
Dann im Status Variabel kannst du dir anschauen was da so passiert.
bike
Also es ist eben so, dass man, zumindest wir, Worte auf gerade Adressen legen.
Schau dir einmal an wie BIT, BYTE und Wort so aussehen und zusammen gesetzt sind.(Bei S 7 auch die DWorte)
Aber ist egal, ich will deshalb keine Diskussion beginnen.
bike
