Raspberry Pi 3 und Codesys
Hag
ich bin recht neu und versuche zwei Beispielprogramme von Horter und Kalb auf dem zum laufen zu kriegen. Allerdings laden zwei Bibliotheken nicht, siehe Bild im Anhang.
Ich finde auch kein Package zum downloaden, die angegebene Adresse existiert nicht. Kennt jemand das Problem? Oder hat eine Lösung?
Die Verbindung zum Pi selbst funktioniert, ich kann die Versionsdaten einsehen und ihn auch vom Windows 10 PC aus neustarten.
Vielen Dank!
diese beiden Bibliotheken kommen aus den zusätzlichen Packages die du für den Pi installieren musst.
1. Raspberry PI Packet aus dem Store;
https://store.codesys.com/codesys-control-for-raspberry-pi-sl.html
2. Horter und Kalb:
https://store.codesys.com/horter-kalb-i2c-support-for-raspberry-pi.html
Am besten beides über das Einkaufwagen Symbol installieren in CODESYS, dann hast du eine Updateprüfung, mit der du einfach neuere Versionen installieren kannst.
Nun bei dem Beispiel Projekt mit Gerät aktualisieren ( rechtsclick im Gerätebaum) sowohl den PI als auch die I2S Geräte aktualisieren, dann sollte das alles gehen.
