.... also meinen pH-Regler ....
das geht leider nicht.Gibt es eigentlich einen Chemiker dort, der genau weiss was sich dort abspielt? Wenn Du die Menge der Säure mit einem bestimmten ph-Wert hast und die Base, dann könnte sich die zu dosierende Menge wahrscheinlich errechnen lassen.
Georg
PI(D) Regler sind eigentlich nicht besonders gut geignet für Ph Regelung gerade wegen dieses Puffereffekts. Ich hatte das Problem genau umgekehrt vor 15 Jahre wo das Abwasser einer Speiseölwerke neutralisiert werden müsste, in diesem Fall mit Kalk-Dosierung über eine Schnecke. Die Lösung war einfach aber trotzdem sehr effektiv.
