TIA Remanenz in einen Failsafe-DB
SlowSPSen
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage, zu einem Fehlersicheren DB.
Kann man bei einen Fehlersicheren DB Variablen Remanent setzten oder nicht?
Das Feld in dem man die Remanenz einstellen kann ist nämlich ausgegraut und kann nicht geändert werden.
Gibt es eine andere Möglichkeit oder nicht?
Danke im Voraus!
Nein geht nicht.
Du kannst aber in einem Safety FB Constanten benutzen, falls du nur einen fixer Wert brauchst.
Sonst musst du mal beschreiben was du vor hast dann kann man dir auch konkrete Vorschläge machen.
Jens
Nach meinem Kenntnisstand geht das nicht und ich finde das durchaus logisch.
Nach einem kompletten "Aus" der Spannung wäre es ja fatal, wenn irgendwelche "alten" gemerkten Zustände das Safety-Verhalten der Maschine bestimmen. Man kann ja durchaus "normale" nicht-safety-Daten aus einem Datenbaustein im SafetyTeil verwenden. Das ist dann eher für nicht safety-relevante Dinge.
Es geht dabei um eine Überlastsicherung.
Ich bekomme 2 normale AI Signale, die ich miteinander sicher vergleiche und will Remanent eine Grenzschwelle festlegen die eben nicht über oder unterschritten werden darf.
Moin SlowSPSen,
wenn die AI-Signale standard sind, was nutzt Dir dann der sichere Vergleich?
Die Schwelle könntest Du auch als festen Wert im F-Programmcode an eine Variable übergeben.
VG
MFreiberger
