TIA Remanenz und Reinitialisieren
Credofire
gibt es einen Zusammenhang zwischen Remanenz und Reinitialiseren?
Kann man beispielsweise das Reinitialisieren durch Remanenz überbrücken, wenn man neuerlich in die SPS lädt? Oder geht das nur wenn man den ganzen DB beispielsweise mit dem Reinitialisierungspuffer belegt?
Mir ist schon klar das die Remanenz eigentlich was mit Spannungsausfall zu tun hat. Könnte ja sein, dass es einen positiven Nebeneffekt gibt.
Credo
Remanent wird beim Reinitialisieren auch mit gelöscht.
Wie ist das gemeint?
Initialisiert oder Reinitialisiert werden alle Variablen beim Laden des DB vom PG in die SPS, egal ob als remanent oder nicht remanent eingestellt. Die Einstellung selber bleibt aber erhalten und wirkt beim nächsten Aus-/Einschalten.
Zwischen Remanenz und Reinitialiseren gibt es keinen Zusammenhang. Remanenz wirkt beim Aus- und wieder Einschalten, Reinitialisieren wirkt beim Laden des DB.
So wie ich die Frage verstanden habe war gemeint, ob Remanente DB Variablen auch beim reinitialisieren ihren Wert behalten.
Die Einstellung dass sie Remanent sind bleibt natürlich weiter erhalten.
