wieviel strom zieht denn die LOGO!
Quelle: http://support.automation.siemens.c...lib.csinfo&lang=de&objid=36051989&caller=viewStromaufnahme aus 24 V DC 40 ... 75 mA
0,3 A je Ausgang
hab aber 12 v logo....Stromaufnahme aus 24 V DC
Denk daran das die Batteriespannung beim Starten des Aggregats extrem einbrechen kann. Im schlimmsten Fall soweit, dass deine Logo ausgeht!
Besser wäre eine seperate Batterie für die Steuerspannung oder zumindestens ein Stützkondensator.
kannst du das erläutern weiss jetzt nicht genau was du meinst!Abhilfe schaffte hier eine Diode und ein kleiner 12V Blei-Gel-Akku.
üer eine Diode den kleinen akku versorgen, auf den hängst du dann deine Steuerung.
Wenn die Spannung vom Hauptakku beim Starten einbricht erhält dier dein kleiner Akku die Spannung für die Steuerung.
Das funktioniert auch mit einem sehr grossen Elko (zb aus Car HiFI oder einer alten USV Anlage, . . .)
halt schon kappiert, dass der strom nur in die steuerung fleißt und nicht zurück....
so ungefähr?:
*sorry für die schreckliche zeichnung....
Genau so!
Die Diode ist wie schon gesagt dazu da, dass Dir die Spannung vom "Hilfsakku" beim starten nicht auch zusammenbricht.
Stromverbrauch
• 12 V DC • 60 ... 175 mA
• 24 V DC • 40 ... 100mA
bei 12v hab ich auch 60mA gemessen, jedoch ohne programm.Stromverbrauch
so jetzt hab ichs...
ich lass die diode weg und schalte meine 2te batterie einfach über nen schütz. wenn die lichtmaschine läuft wird der schütz von einer der spulen geschalten (230v)und die 2te batterie wird mitgeladen.
sprich die batterien sind immer von einander getrennt, nur zum laden (wenn das aggregat läuft) werden die batterien zusammen geschaltet.
aber trotzdem vielen dank für die hilfreichen antworten!!!
also dann bis zum nächsten problem
