ich habe einen original Siemsn PPI RS232 Adapter, da ist aber der 9polige Stecker der auf die Steuerung geht defekt. Die Pin Belegung kann man auch nicht mehr ausmessen weil der Stecker raus gerissen ist. Hat evtl einer die Möglichkeit den Adapter mal zu öffnen(ganz einfach von hinten die 4 Klipse lösen) und dann mal das kabel durchzumessen. es gibt 6 Adern.
gelb, grün, schwarz, braun, rot und weiss.
Wäre super wenn da mal einer messen könnte euf welchen Pin die jeweils auf den 9poligen Stecker gehen.
Gruss MArco
