RS232 / PPI Kabel defekt
astro9481
ich habe einen original Siemsn PPI RS232 Adapter, da ist aber der 9polige Stecker der auf die Steuerung geht defekt. Die Pin Belegung kann man auch nicht mehr ausmessen weil der Stecker raus gerissen ist. Hat evtl einer die Möglichkeit den Adapter mal zu öffnen(ganz einfach von hinten die 4 Klipse lösen) und dann mal das kabel durchzumessen. es gibt 6 Adern.
gelb, grün, schwarz, braun, rot und weiss.
Wäre super wenn da mal einer messen könnte euf welchen Pin die jeweils auf den 9poligen Stecker gehen.
Gruss MArco
ich habe einen original Siemsn PPI RS232 Adapter, da ist aber der 9polige Stecker der auf die Steuerung geht defekt. [...] es gibt 6 Adern.
Es wäre hilfreich, wenn Du die genaue Bestellnummer des Adapters posten würdest.
Bei dem PC/PPI-Cable was ich kenne, gehen nur 3 Adern (sw/ws/bn) vom PPI-Sub-D-Stecker zur Adapterplatine.
Aber welche Farbe gehört zu welchem Pin?
*ACK*
Das klingt für mich so:
Von der Elektronikplatine des Adapters gehen 6 bunte Drähte weg. Der Sub-D-Stecker ist abgerissen.
An welchem Sub-D-Pin war welcher bunte Draht?
Mit etwas Elektronik-Kenntnissen kann man anhand des Platinen-Layouts sicher 4 bis 5 der 6 Drähte
zu den Sub-D-Pins zuordnen, doch es wäre natürlich besser, wenn man die Farbzuordnung genau weiß.
Die Aderfarben sind mit Sicherheit nicht nach dem internationalen Farbcode für die Pin-Nummer.
PN/DP hat es richtig erkannt genauso ist es. Ich suche welche Farbe auf welchen Pin kommt.
Der Adapter ist ein RS232/PPI Multimaster Cable
6es7 901-3CB30-0XA0
Hallo hab leider nur einen Adapter mit der Siemens Nummer 6ES7 901-3BF20-0XA0
und daher kann ich nicht sagen ob die Anschlüsse passen. Ist es das kurze Kabel oder das lange? Das kurze hat bei mir nur 4 Adern und das lange 6. Bitte noch mal Auskunft. Mal mal ne andere Frage, mit dem CP5511 braucht man da auch das PPI Kabel oder reicht das normale MPI oder Profibuskabel aus
Danke Thommi
MPI- oder Profibuskabel reicht aus
Der CP5511 enthält quasi den PPI-Adapter, kann aber noch viel mehr.
Also: PPI-Adapter ODER CP5511 benutzen und NICHT hintereinanderschalten.
Nein der Adapter ist nicht von Eichler aber die bieten ein Reparaturservice für Siemens Automatisierungskomponenten an!
MFG
Pinbelegung PPI-Kabel RS485 mit Farben
Hallo
Ich habe jetzt vom Adapter-Stecker zum SubD (9-polig/RS485) durchgemessen.
Grüße an Alle :D
