RS485 4-Leiter / 2-Leiter
PaulAtreides
Wie schließt man eine Busklemme für 4 Leiter RS485 einen 2 Leiter RS485 Bus an?
Ich benutze eine I/O Karte von Beckhoff (EL6021) die folgende Eingänge / Ausgänge hat:
TxD+
TxR+
TxD-
TxD-
GND
Schirm
TxD+
TxR+
TxD-
TxD-
GND
Schirm
RTFM?
RX+/TX+ Brücken = Leiter 1 = B
RX-/TX- Brücken = Leiter 2 = A
P.S. Die Beckhoff-Klemme, kann das existierende, aber äußerst selten anzutreffende 4-Draht RS485 übrigens nicht.
4-Leiter RS485:
Partner A kann mit 2 Adern zum Partner B senden.
Partner A kann mit den anderen 2 Adern vom Partner B empfangen.
Und zwar gleichzeitig.
2-Leiter RS485:
Partner A kann mit den selben 2 Adern vom Partner B empfangen.
Aber NICHT zur selben Zeit. Sonst "Kurzschluss" der Treiber-ICs.
Protokoll notwendig.
Manchmal ist es möglich den 4er zum 2er zu machen indem:
TxD+ mit RxD+ verbunden,
TxD- mit RxD- verbunden wird.
[ bei Mitsubishi FU am Modbus RTU gemacht. Geht weils ein Halbduplexprotokoll ist ]
RS485: Netzwerkfähig (wie z.B. Modbus RTU, DMX, Profibus )
RS422: nur Punkt-zu-Punkt Kopplung
weiteres hier:
https://www.expertdaq.de/info/unterschied-zwischen-rs422-und-rs485-bus/
Damit ist es aber nicht getan. RX+ und TX+ zusammen und RX- und TX+ ist zwar korrekt, aber dann muss bei den CoE-Parametern noch der Halbduplex-Modus aktiviert werden. Hab leider nicht im Kopf unter welchem Index das zu finden ist, aber ich kann morgen nachsehen und Dir dann die Daten geben.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Steht alles im Handbuch, wenn er das gelesen hätte, dann müsste er die -zunächst noch simple Frage- ohnehin nicht stellen ...
https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-terminals/el600x_el602xde.pdf
