ich habe ein ganz einfaches Testprogramm geschrieben, mit dem ich die Kommunikation zwischen HMI-Bildern und Steuerung erproben möchte.
Alles wird simuliert, CPU 1511-1 PN über PLC-Sim und TP900 Comfort mit RT Advanced Simulation. Vernetzung und HMI-Verbindung über Profinet.
Das Problem: Die Simulation des Programms mit PLC-Sim funktioniert wunderbar. Wenn ich nun die WinCC Simulation starte, kommt nur sporadisch eine Verbindung zur Steuerung zustande.
Zunächst erscheint Meldung 140001: Verbindung abgebaut.
Nach unterschiedlicher Zeit (bisher zwischen 3 und 6 Minuten, manchmal auch überhaupt nicht) kommt dann die Meldung 140000: Verbindung aufgebaut.
so auf dem Screenshot zu sehen.
Es funktioniert also nicht nicht, aber auch nicht richtig!
Softwareversionen: Step7-TIA V12 SP1; WinCC Professional TIA V12 SP1; EDIT: Windows7 Ultimate SP1, das alles in einer VM
Einstellung PG/PC-Schnittstelle: S7Online(Step7) --> PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1
Vielleicht hatte auch schon jemand von euch dieses Problem, oder besser noch eine Lösung.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
