Moin moin zusammen,
also jetzt kommt der Neuaufbau.
Alles was an alter Elektrik drinnen war ist raus und kommt in den Müll.
Rein kommt eine S7 315 2DP div. Ind. Ini's ein paar Schütze und ein paar Motorschutzschalter und zu guter letzt ein mehr Zeilendisplay von Siemens. Die Teile sind zwar älter aber liegen bei uns noch so rum
Ein Messanzeigesystem von Heidenhain habe ich auch noch zum anbauen.
Notaus! Ein heikles Thema
aber es muß auch sein. Früher war nur eine einfache unterbrechung der Stromsteller und ende.
Jetzt mit FU's will ich a- nur Sicheren halt oder b- FU Stromabschaltung ( Nachteil Antrieb trudelt aus ) oder c- Sicheren halt und dann Strom abschaltung.
Zu den FU's:
Ich wolte für die Hauptspindel einen ca. 2,5-3,0 KW dsam (2 Polig )nehmen mit Sin/Cos Geber für einen schönen gleichlauf und Bremse für den Werkzeugwechsel .
Für den Vorschub wolte ich einen 0,55-0,75 KW dsam (4 Polig) nehmen mit Sin/Cos Geber auch für den Gleilauf.
Die Leistungs und Drehzahl Werte sind an den alten motoren abgelesen worden. Ich hoffe das man das so übernehmen kann.
Des weiteren wolte ich die Regler mit dem DP anspechen. Als Regler dachte ich an Lenze oder SEW. Falls jemand günstigere alternativen kennt bitte sagen.
Fragen:
Geht das so mit den Motoren in bezug auf die Leistung oder solten die etwas stärker sein?
hat jemand schon mal solche Antriebe zusammen gestellt?
Sicherheit Hmm! von welchen gefährdungen kann man bei solchen kleinen Frässmaschinen ausgehen?
Laut meiner Analyse geht es mit SIL0 o. SIL1 ?
