Step 5 S115U- Profibus-Karte einfach tauschen?!
Reckers
Hallo Zusammen,
Ich habe folgende Problematik:
In einer Maschine ist eine S5-115U (6ES5 943-7UB21) mit einer Profibus-Karte (6ES5 308-3UC21) mit einem gesteckten Flashspeicher verbaut.
An der Profibus-Schnittstelle ist ein Slave angeschlossen.
Nun kommt es vor, das sporadisch die Profibus-Karte auf Störung und damit auch die CPU in Stopp geht.
Ich vermute, das die Karte diesen Fehler verursacht. Eine Ersatz-Karte ist vorhanden und möchte diese nun einsetzen.
Kann ich nun die Karten tauschen und den Flashspeicher einfach umstecken? Oder befindet auf der Karte selbst auch noch eine Konfiguration?
Da die S5-Welt nicht so meine ist, wie genau lässt sich die Profibus-Karte konfigurieren, falls der Tausch nicht so einfach ist?
Erfahrungen mit Profibus im Zusammenhang mit S5-Steuerungen sind bei mir leider nicht wirklich vorhanden.
Kann mir jemand da weiterhelfen oder hat jemand vielleicht selbst Erfahrungen mit dieser Störung gemacht?
Gruß, Reckers
Normal konte Sie die module so tauschen, aber auf die karte sind 2 brucken welche auf beite karten dasselbe iengestelt mussen sind.
Hier ein Link nach das handbuch: https://support.industry.siemens.co...tem-et-200-im-308-c-und-s5-95u?dti=0&lc=de-WW
Fur Sie die karte weckselen konte Sie die steckers pruffen wenn da nur die 308 und ein slave am bus sind moesten Sie kontrolieren off auf bete steckers die schalter von die abschlusswieterstande auf ON steht.
Weiter konte sie kontrolieren off die kabel in stecker guttes kontakt macht.
Wenn die verbindung schwiessen master und slave gans kurts unterbrochen wurden und in ComProfibus ist QVZ eingeschaltet geht die SPS bei ein busfehler direckt in Stop.
Gruss,
Joop
Hallo Zusammen,
Danke für die Antworten.
Ich habe provisorisch ein neues Profibuskabel mit neuen Steckern verlegt. Dies führte zum gleichem Ergebnis.
Ich werde nun die Karte tauschen und hoffen, dass der Fehler weg ist.
Gruß, Thomas
ich habe nun die Karte getauscht, jedoch leuchtet nur die IF-LED.
Laut Handbuch
- ist die falsche oder keine Memory-Card gesteckt --> kann nicht sein, da diese bei der alten Karte funktioniert
- befindet sich kein mit COM PROFIBUS übertragenes Mastersystem auf der Memory Card --> kann eigentlich auch nicht
- Fehler innerhalb der Profibus-Karte --> das will ich nicht hoffen, diese ist gerade "neu"
Jemand eine Idee woran es sonst liegen kann?
Ist das Type nr von beiden Karten gleich? Ich weiss nicht oft der 3uc21 alle Speicher Karte unterstützt.
Habe Sie auch die slave kontrolliert. Welche slave ist daran.
Ich denk das der pc die Master ist und der 308c der slave. Ist auf die pc auch keine comprofibus? Die ComProfibus Dateien enden auf .pb5
Ja beim Starten des Systems kann es Probleme geben wenn die CPU schneller hochläuft als der CP. In dem Falle hochlaufen der CPU im DB1 verzögern.
mit der alten Karte läuft es ja. es treten während des Betriebes Profibusstörungen auf, so dass die CPU in Stopp geht.
die neue bzw. überholte Karte funtktioniert leider gar nicht. Ich gehe davon aus das die Karte defekt ist.
Mal auf einem anderen Steckplatz probiert ? Erfahrungsgemäß machen die Grundracks die häufigsten Probleme.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die Baugruppe am Ende des Gundracks gesteckt werden muss.
Allerdings habe ich das Grundrack tauschen lassen- ohne Verbesserung.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es an der IM 308C liegt, nicht an dem Flashspeicher oder sonstiges.
Da meine Ersatzkarte auch wohl defekt ist, werde ich mich wohl bemühen müssen, einen Ersatz aufzutreiben...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alle types grundracks sind auch nicht zugelassen für der 308c nur der 3 Typen welche ins Bild von steckplatz gebildet sind.
