S120 Servomotor macht lautes Geräusch
Azur
Hallo liebe Community,
ich brauche eure Hilfe bei einem Problem.
Im Einsatz ist eine CU320-2PN mit Active Line Modul und 2 DMM und eine SMM.
Bei der problematischen DMM ist ein Drehtisch und eine Z-Achse angeschlossen und bei der Z-Achse habe ich das Problem, dass der Servomotor beim Anfahren im Tippbetrieb über die Steuertafel ein sehr unangenehmes Geräusch macht und immer lauter wird. Den Drehtisch kann ich Problemlos fahren.
Die Elektriker haben alles überprüft, die Kabel sind auch nicht vertauscht.
Das Problem ist, dass ich von der Steuerung keine anstehenden Meldungen erhalte. Es wird irgendwan so laut das ich die Achse über die Steuertafel deaktivierung muss.
Wenn jemand ähliche Probleme hatte bitte melden.
Danke
Ich würd das Ansteuervergahren mal checken. Ein lautes Brummen kann zum Beispiel durch Halten/Parken/Rotor ausrichten entstehen.
Bei Servos auch gern durch schwingende Lage/Drehzahlregler.
Der FU sollte doch eigentlich Optimierungsfunktionen dafür haben? Hast Du denn eine geführte Inbetriebnahme gemacht?
Das Problem konnte gelöst werden. Der Motor verfügt über kein Getriebe und ist direkt an der Achse montiert. Der Fehler bestand darin, dass die Motorkupplung eine zu große Spannung von der Spindel abbekommen hat. Dadurch funktionierte die Bremse nicht richtig, da ein zu großer Druck entstand.
Danke an alle!
