s5 ansteuerung pc
ein_bayer
Hallo Forum,
zuerst zu mir , ich bin Zimmerermeister und habe eine Abbundanlage. Auf dieser wurde die S5 Technik eingestzt. Angesteuert wird diese über einen normalen PC mit win98, Rechner mit ca 500Mhz Prozessor, im ISA slot steckt eine Siemens Karte. Lt Aussage des Herstellers ist dieser Rechner das Maximum was geht , d. h. es ist nicht möglich einen Rechner mit XP einzusetzen, weil die Kommunikation des Schnelleren Rechners mit der S5 nicht geht.
Es gibt aber einen Umrüst Kit des Herstellers, dieser Kostet aber fast soviel wie ich für die Maschiene bezahlt habe.
Meine Frage nun :
Was müsste ich machen um über win XP die S5 anzusteuern???
Die CPU müsste eine 938 sein, muss aber sicherheitshalber nochm nachsehen.
Besten Dank für eure Hilfe
Einfach mal die genauen Daten der SPS ermitteln und einstellen, speziell die Nummer die mit 6ES5... beginnen sind hierbei interessant. Um was für eine Karte handelt es sich? Eins Slot-SPS oder nur eine Schnittstellenkarte um mit der Hardware-S5 zu reden? Mit welchem Programm von welchem Hersteller erfolgt die Kommunikation mit der S5? Hat dies eventuell Probleme mit den neueren Windösern?
Hab eben schnell nachgeshen:
die CPU ist eine 115 U 943 7UB21
dann hab ich noch Digital in , Digital Out , Digital in out
6ES5 482 7UA11
6ES5 441 7UA11
6ES5 420 7UA11
und eine Positionsachse Simodrive 611 WF 706X2
Die Komunikation mit der Maschiene erfolgt über eine eigens Programmierte Software auf dem Win 98 Rechner, dieser hat wie bereits erwähnt eine Schnittstellenkart im ISA slot, in dieser Software gebe ich zB an schneide den Balken bei 3,12m mit 45grad ab
Ist die Karte im PC mit der PG-Buchse der 942 verbunden? Wenn ja, dann ist diese Verbindung kein Problem. Da gibt es genügend Kabel für die serielle Schnittstelle oder sogar die USB-Schnittstelle.
Die Probleme können allerdings bei der Software auftreten. Deshalb die Frage an dem Programmierer der Software: Läuft diese auch unter neueren Windosen? Und unterstützt diese Software einen normalen COM-Port oder nur diese Spezialkarte? (Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn die Karte wird wahrscheinlich eine TTY-Schnittstelle sein die einen COM-Port emuliert bzw. darstellt.) Besteht überhaupt noch Zugriff auf den Programmierer?
Ohne genaue Infos lässt sich da nichts Abschließendes dazu sagen.
Hallo Herr Hönle,
der Programierer ist schlecht greifbar, die Maschiene wurde in Schweden hergestellt, ich hab das Steuerungsprogramm auch winxp zum laufen gebracht, musste allerdings ein paar alte Dateien aus dem Netz laden, ( VBDateien) ,die Karte ist natürlich mit der CPU verbunden,hinten an der Karte ist noch ein DIP Schalter. ich denke das die Software nur die Karte unterstützt.Meine Sorge liegt im Moment darin das ich zum einen keine Installationsdisketten der Software besitze, und zum anderen das der jetzige Rechner mit 500 mhz fast zu schnell ist, dies äußert sich mit Fehlermeldungen beim start zb Kommunikation mit Modul .... nicht möglich , nach bestätigen mit nochm versuchen klappts dann mit der kommunikation. Wenn nätürlich sich der Rechner verabschiedet wirds eng werden..... Die Aussage des Herstellers war das sich die Geschwindigkeit des Rechners mit der cpu , sowie das 16 bit system win98, mit win xp nicht vertragen
Und was bietet der Hersteller als Alternative an? Eine neue Maschine zu kaufen?
Wenn es sich um ein 16-Bit-Windowsprogramm handelt, dann kann es auf den heutigen Rechnern schon eng werden, vor allem wenn dort die Zeiten mittels Schleifen und nicht über die tatsächlich vergangene Zeit geprüft werden.
Aber meine Fragen zur Karte bzw. der Verbindung zur S5 sind noch nicht beantwortet. Wie geschrieben, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich nicht um eine normale TTY-Schnittstellenkarte handelt. Ansonsten muss ja im Hardwaremanager ein spezieller Treiber sichtbar sein. Vom welchem Hersteller ist denn die Karte? Wie lautet die Bezeichnung genau?
Ja so fast. Die Maschiene habe ich für 9500,-Euro gekauft. Die Umrüstung kostet 7000€ ohne nebenkosten. Das ist mir fast zu teuer. Deshalb versuche ich eine andere Lösung zu finden.
@Rainer Hönle:
es war wie du vermutet hast: tty (com1) geht auf die si2 der cpu943
problem ist das pc-programm, das über eine eigens programmierte funktion auf die cpu zugreif. der rechner ist etwas zu schnell, so daß es sporadisch zu übertragungsfehler kommt.
ich habe empfohlen, das programm (win98 ) in einer virtuellen maschine laufen zu lassen und diese runter zu bremsen (einstellung oder bremsprogramm).
mit einem rs232-tty wandler sollte dann das programm auf jedem anderen pc auch laufen (unabhängig von der version des host-betriebsystem).
gruß,
thomas
