bekomme keine Verbindung zu stande bei folgendem Aufbau
1 x S7 313C-2DP
1 x CP 343-1 IT
-Industrial Ethernet-
1x S7 313C
1x CP 343-1 IT
Die Verbindung ist nach meinem Wissen richtig konfiguriert.
IP und Subnet stimmt, Verbindungspartner ist eingestellt, Komme vom PG per Ethernet auf beide Systeme
Aber das senden und empfangen von Daten zwischen den SPSn funktioniert nicht.
Weiterhin hängt noch ein TP170A und ein Ident-System über Profius an der 1. SPS.
WinCC Runtime läuft über Ethernet. Ist aber zum testen der Verbindung zwischen den SPSn nicht aktiviert.
Im Angang ein Screenshot aus ProfiNet
Benutzte die Funktionsbausteine FC5 send und FC6 receive aber bekomme beim Status Wort immer 8183h.
Die eine CP 343-1 IT läuft mit Firmeware 1 und die andere mit 2, könnte das ein Problem sein?
Freu mich über jede Hilfe,
Gruß Metty
1 x S7 313C-2DP
1 x CP 343-1 IT
1x S7 313C
1x CP 343-1 IT
Gruß Metty
