S7 1200 Remanente Daten
com
hallo,
zur info:
alle S71200 mit der firmware unter 3.0 haben manchmal ein problem mit remanenz! die werte gehen verloren. workaround: man muss beim aufspielen der software die cpu 2 mal reseten (stromlos), sollte funktionieren, ich habs nicht ausprobiert. Info kommt von Siemens Support.
gruß com
... workaround: man muss beim aufspielen der software die cpu 2 mal reseten (stromlos), ...
kann es sein das da stehen müßte: ...man muss nach dem aufspielen der Software die CPU 2 mal resetten... ?
ich hatte:
- eine S71214 mit FW 1.x -> die war sehr zickig, nach Softwareänderungen "inkonsistente Daten" -> Werksreset, neu überspielt, ok
- eine S71214 mit FW 2.x -> die war schon ganz brauchbar, keine Remanenz-Probleme
- eien S71214 mit FW 3.x -> keine ersichtlichen Änderungen, allerdings größerer Speicher
Soli
hi,
die häckchen, die unter remanenz im datenbeistein xy gesetzt werden, gehen einfach weg. (nicht immer aber)
um das zu vermeiden, sollte man die sps beim neuaufspielen des projekts einfach 2 mal spannungslos schalten, dann bleiben die auf jeden fall gesetzt. (so siemens support)
gruß com
nochmal: das passiert nur bei den sps'n unter fw3.x
