TIA S7-1500 OPC UA Client - Schnittstellen DB wird bei jeder Prog-Änderung übersetzt.
herrwernersens
ich habe hier eine 1516, welche als OPC UA Client konfiguriert ist. (nutze derzeit TIA V16)
Der azyklische Datenaustausch mit einer Fremdsteuerung funktioniert so weit.
Mit ist nur ein unangenehmes Verhalten bei Programmänderungen aufgestoßen, und zwar wird der aus den Schreib/Leselisten automatisch erzeugte Client-Schnittstellen-DB jedes Mal neu übersetzt, wenn man irgendeine eine Änderung macht und auf die Steuerung laden will.
Also bei wirklich jeder Änderung bei der die Schnittstelle gar nicht betroffen ist.
Selbst ein einfaches "true" zu laden hat o.a. Verhalten zur Folge, was dann dazu führt, dass man jedes Mal beim download "reinitialisieren" anwählen muss, da ein laden sonst nicht möglich ist.
Kann man das nicht irgendwie abstellen, ich habe leider nichts dazu finden können?!?
MfG Werner
Es macht Sinn auf TIA V17 und die aktuelle Firmware hochzurüsten. Wenn ich die Änderungen von 17 recht im Kopf hab, dann gibt es auch neue Bausteine für den Client. Die Bausteine sind nicht kompatibel zu den Alten.
