Hallo Leute,
ich hab aktuelle ein Projekt mit S7-1500 ohne Visu am laufen, wo alle Meldungen, die anstehen an einen Logger weitergeschickt werden sollen.
Der Einfachheit halber habe ich das PLC-Meldesystem mittels Program_Alarm umgesetzt. In den Alarmen sind Begleitwerte eingebaut (konventionell mittels @1%u1@ usw.), außerdem ist auf gleichem Weg eine Textliste eingebaut.
Die Alarme werden korrekt produziert und auch am Webserver der CPU korrekt angezeigt (inkl. Begleitwerten und Inhalt der Textliste).
Zur Weiterleitung an den Logger lese ich die Meldungen nun mittels Get_Alarm aus. Als Modus ist 2 gewählt, so dass der Meldetext und der Infotext mit ausgegeben werden. Prinzipiell funktioniert das auch recht schön. In den von Get_Alarm ausgegebenen Meldetexten ist dann aber kein Begleitwert drinnen, sondern der @1%u1@ Platzhalter usw.
Ich verwende TIA Portal V15.1 mit Update 2. Das Phänomen tritt in PLCSim auf, und auch auf der Hardware (CPU 1512F in der SK01-Ausführung, ebenso auf der CPU 1515). Mache ich etwas prinzipiell falsch oder gibts da irgendeine Kombination an Begleitwerten / Textlisten / k.A was noch / Firmware-Versionen die bei Get_Alarm dieses Verhalten zeigen?
Hat wer Erfahrung damit?
Prinzipiell siehts nach einem Bug aus, aber nach meinen letzten Erfahrungen, wie man behandelt wird wenn man dem Support Bugs melden möchte, bin ich nicht grade motiviert dazu...
lg
lg
