Wenn "SBI" das Partnergerät sein sein, dann ist dieser Server. D.h. du musst von deiner SPS aus die Verbindung aktiv aufbauen auf den Port 2000, und bekommst so wie es vermuten lässt dann jede Sekunde ein Telegramm zugeschickt. Wie groß dieses ist weiß man nicht (xxxx Byte). Wenn diese Information noch im Header steht, dann musst du erst den Header einlesen, dort die Größe auslesen, und dann den Rest einlesen. Wenn die Datengröße nicht im Header steht und nicht fix ist, dann funktioniert das nicht. Zumindest nicht wenn nicht irgenein anders gearteter Rahmen um die Daten gelegt wurde, an dem sich Anfang und Ende erkennen lässt.
Anscheinend kann das Gerät auch von dir Daten empfangen. Da musst du mal weiterlesen ob dort noch etwas steht, was du dort senden kannst/musst und welche Funktion damit möglich ist.
