TIA S7 1514 findet keine Teilnehmer mehr Win11 TIAV21
Froschkönig
ich habe ein Problem das ich so oder so ähnlich schon einige Male hier gelesen habe. Leider haben mir die Tipps von dort nicht geholfen.
Ich habe TIA V21, eine 1514F CPU, einen X005 Switch und zwei Profinet Geräte. IP Adressen stimmen, Subnetzte stimmen. Netzwerk ist privat.
Mittlerweile hab ich Win11 23H2 und die PLC findet die anderen Geräte nicht mehr. Pingen funktioniert, Proneta findet die Geräte. In den Ethernet Einstellungen sind alle Hacken gesetzt.
Wo finde ich die Siemens Kommunikationseinstellungen (Screenshot im anderen Thread). Im Startmenü unter "Siemens Automation" taucht das Tool nicht auf...
Ich bin gerade wirklich genervt und vermute einen Bedienerfehler... Bin daher über jeden Tipp dankbar!
Grüße!
Also deine SPS findet keine Teilnehmer?
Genau, Sorry wenn das unklar formuliert war.
Die SPS findet die anderen Geräte nicht mehr. In TIA finde ich die Geräte auch nicht unter "Online Verbinden" -> Alle Geräte anzeigen und auch nicht unter Online Zugänge und "Alle Teilnehmer anzeigen". In der Geräteübersicht werden mir alle Geräte als nicht erreichbar angezeigt. In der Online Diagnose der Geräte wird auch nichts gefunden...
Ich kann mich aber online über den Switch mit der SPS verbinden, mit Proneta alle Geräte finden und auch alle Geräte korrekt unter der jeweiligen IP anpingen.
In dem anderen Thread gibt es diesen Screenshot:
Wo finde ich diese Einstellungen? Das ist gefühlt das einzige was ich noch nicht überprüft habe...
Diese Einstellungen haben überhaupt nichts damit zu tun dass die SPS keine Teilnehmer mehr findet, die SPS sucht auch keine Teilnehmer, sondern baut Verbindungen zu bekannten Teilnehmern auf.
Wenn das nicht mehr funktioniert ist am Netzwerk was verpfuscht (switch defekt, VLAN falsch konfiguriert etc.).
Kennst du den Unterschied zwischen
  • PLC
  • SPS
  • PG
  • RIO
mach doch mal ne Topologieübersicht und wo dein PG genau dransteckt mit welcher NIC
Und wenn du online auf die PLC kommst kannst du da ja auch einen Topologie Vergleich starten
Wenn ich es richtig sehe arbeitest du aktuell nicht mit dem Elitebook aus dem anderen verlinkten Post
Wenn deine SPS keine Kommunikation zu den Teilnehmern aufbaut hat nichts mit WIN11 oder deine PC zutun.
Wie oben schon angemerkt.
Überprüfe dein Netzwerk, ist eine Topologie angelegt? Wenn ja, überprüfen, ist der Switch in Ordnung?, etc.
Kannst du dich denn mit deinem PG direkt auf die SPS stecken und dann versuchen dich zu verbinden?
Ich habe das Tool Security Controller so wie hier beschrieben laufen lassen, den PC erneut neu gestartet und jetzt funktioniert alles wieder so wie gewohnt.
  • PLC
  • SPS
  • PG
  • RIO
PLC und SPS ist nach meinem Verständnis das selbe.
PG ist mein PC auf dem TIA läuft (wo wohl auch mein Problem lag)
RIO meint vermutlich Remote IO?
Tut mir Leid wenn ich etwas unvorsichtig mit Begriffen und Formulierungen war.
Danke für alle Versuche mir zu helfen!
Korrekt.
Es hat sich in deinem Orignal eben so gelesen als ob du PLC als Bezeichnung für dein PG nimmst und dein PG deine CPUs nicht mehr findet. Das macht die Hilfestellung unnötig kompliziert. Ist aber ja super dass es wieder funktioniert.
Korrekt.
Ja, ich war nicht sehr sauber in meiner Problembeschreibung. Sorry dafür!
