S7-200 Simulator ?
webholle
Hallo an alle,
habe mich gerade hier im Forum angemeldet und möchte gleich eine Frage stellen: Gibt es eine Software bzw. einen Simulator für die kleine S7-200 ?
Beim Googlen habe ich zwar 2 Stück gefunden, kann aber merkwürdigerweise damit keine Programme (.mwp) öffnen :(
Nach Möglichkeit sollte das Programm Freeware sein. Wenns was kostet wäre auch nicht schlimm. Oder evtl. eine Demoversion die natürlich für eine bestimmte Zeit voll läuft.
Mist, habe gerade ein tierisches Problem bei einem Kunden und kann den Fehler nicht nachvollziehen. Natürlich auch leider keine Fernwartung drin :mad:
Apropo, gibts überhaupt für die S7-200 eine Fernwartung ?
Vielen Dank schonmal im voraus,
Holger
AGRO Automatisierungstechnik GmbH
www.agro-gmbh.com
S7-200 Simulator
Einen zuverlässigen Simulator, und das sollte er wohl sein, wirst Du wohl schwer finden. Ausserdem muß man bei der Fehlersuche, gerade wenn es sich bei deinem Kunden um soetwas wie eine "Kartoffelklitsche" wie in den Referenzen auf eurer Homepage handelt auch die Hardware mit einbeziehen. Erfahrungsgemäß gehen die Mitarbeiter nicht gerade sensibel mit ihren Anlagen um.
In unserer Firma arbeiten wir nur mit S7-200 und verbauen wegen der begrenzten Ein und Ausgänge lieber zwei 200er als eine 300er.
Allerdings haben wir hauptsächlich digitale Verknüpfungen.
Als Simulator nehmen wir dann, auch bei neuen Projekten, eine 224er CPU mit den erforderlichen E-A´s und einem "Mäuseklavier".
Zu der 210er Baureihe von Siemens ist noch zu sagen das die Baugruppenverbinder bei Staub, Erschütterungen und Überwärmung sporadische Kontaktschwierigkeiten haben wodurch es unregelmäßig zu Ausfällen oder Fehlfunktionen kommt.
Solche Fehler lassen sich weder mit einem Simulationsprogramm noch mit einer Simulationssteuerung finden.
Manchmal reicht schon das Öffnen der Schranktür um thermische Probleme zu verdrängen und man sucht sich tot.
Einen schönen Sonntag noch wünscht euch euer
Junior.
UniMog schrieb:
http://personales.ya.com/canalPLC/descarga.htm
das ist der einzige Link den ich habe.
Du schreibst Du hast zwei gefunden_________________welche ????
Den kannte ich noch nicht. Werde ich mir morgen früh mal anschauen. Ich hoffe der ist wenigstens in Englisch ? oder nur Spanisch ? Das kann ich leider überhaupt nicht :-(
Ich hatte von ACCON Prosys und von GENIA (http://www.isa.uniovi.es/genia/english/download/index.htm) runtergeladen.
Ist aber leider auch nur in Spanisch. Oder was auch immer :-(
MfG,
Holger
Thx for schnelle Antwort :-)
Junior.
Hi Junior,
Danke für deine schnelle Antwort.
Jepp, es handelt sich um so eine "Kartoffelklitsche". Allerdings läuft da Getreide rüber. Ist aber ja eigentlich sch...egal was über die Förderbänder läuft. Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Tomaten, Eier oder Getreide :-)
Thermische Probleme schliesse ich mal aus. Mit den Baugruppenverbindern hatte ich ehrlich gesagt noch nie Probs gehabt.
Auch nicht in wirklich mobilen Anlagen wo die Schaltkästen direkten Erschütterungen ausgesetzt sind.
Ich bräuchte wirklich nur ein Proggy um mein Projekt zu simulieren. Ich denke es handelt sich um externe Signale (Endschalter, Analog-Melder....)
Wird mir wohl leider nicht erspart bleiben dort morgen früh hinzufahren :-(
Der Kunde lagert momentan Tag und Nacht (!) Getreide ein.
Bei der CPU handelt es sich im übrigen um eine S7-226 mit angeschlossenem OP7. Über ASI werden sämtliche Sensoriken mitgeteilt.
Eine kleine Frage habe ich dennoch:
Hast Du evtl. Erfahrungen mit Funksystemen der Firma Grossfunk ?
In der Anlage kommt es zu sporadischen Ausfällen des eingebauten Not-Aus.
Der Bediener verlässt allerdings den max. angegebenen Bereich von 300m nicht. Ist heute 4-5 mal vorgekommen :-(
Sehr nervig für den Bediener, da er immer den Not-Aus-Baustein quittieren muss.
MfG,
Holger
Also dieses genia ding sieht doch ganz gut aus,
einfach in Microwin Datei -> Export, und schon hast du eine AWL-Datei
die du dann unter Neu angeben kannst.
Mfg
Manuel
Genia
Mfg
Manuel
Hallo Manuel,
habe die Datei exportiert und unter "Neu" versucht zu öffnen. Bekomme aber leider nur 2 Fehlermeldungen :-(
Hast Du das mal direkt probiert ? Ich habs eben gerade mit 3 verschiedenen Anlagen-Projekten versucht. Immer nur diese beiden Fehlermeldungen.
Konnte mittlerweile das Problem mit dem Kunden telefonisch lösen.
Es handelte sich wirklich um einen Endschalter an dem die Schaltfahne verbogen war. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Hatte schon an einen Programmierfehler meinerseits gedacht. Aber zum Glück war dem nicht so.
Sche...Sensorik. Aber wie jeder weiss ist immer der Elektriker schuld :-(
MfG,
Holger
Also von 4 getesteten Projekten funktionieren 2,
bei 2 kommt die Fehlermeldung
"Area of data not known"
"Problems with loading of control file"
Was an diesen 2 Projekten so besonders anders ist als an den anderen 2,
keine Ahnung, also funktionieren tun nur die "komplexeren" nicht,
in diesen wurde unter anderem eine Tabellenfunktion verwendet.
Ich hatte gestern Abend nur mit einem relativ einfachen Testprogramm getestet,
also ein paar und, oder bzw. Zählern.
Mfg
Manuel
habt ihr für diesen spanischen simulator von "canales" einen funktionierenden access key?
Ich hab da zwar eine Email zum anfordern hingeschickt, erwarte aber nicht, dass da in den nächsten Tagen was zurück kommt.
zur fernwartung
es gibt ein modem modul, dies kann einfach immer wenn es ein problem gibt oder zum programm erweitern kurz an die sps angeschlossen werden, modem verbindung und alles geht ;) zum andern kann man ein ethernet modul einbauen dies muss aber fest in der sps sein. dann über´s firmennetzwerk.
Vielen Dank für die Antwort,
ich habe heute das Passwort für den Simulator erhalten, habe aber auch das Problem mit dem Unterprogramm, das nicht gelesen werden kann.
Gibt es denn bestätigte Hoffnung auf einen neuen Simulator 3.0?
