Step 7 S7-300 (CPU315F-2 PN/DP) auf PCS7 umbauen
Nicomar
Hallo zusammen ,
ich habe eine Aufgabe bekommen und ich brauche Hilfe ,ich weiß nicht mehr was ich machen soll .
ich soll diese Anlage, die über TIA laüft , auf PLT umbauen , also PCS7 .
Zur Steuerung dieser Prozessstation wird eine Siemens S7-300 mit der CPU315F-2 PN/DP, der Digitalbaugruppe 323, sowie einer Analogbaugruppe SM 334 verwendet.
dafür kann ich mir 2 Möglichkeiten vorstellen und zwar :95551647_2553154568231891_3984799631354626048_o.jpg
1 - Eine neue CPU und die Lizenz für PCS7 :
2 - da wir eine andere Station haben , die mit CPU400 ausgestattet ist . kann die S7-300 mit Diagnosefunktion verwendet werden, welche als Slave an die bereits bestehende S7-400 gekoppelt wird. Die Anbindung wird dabei über den Profibus-DP realisiert.
ich soll eine Einkaufsliste erstellen , was ich genau für Option 1 , und für Option 2 brauche . und da ich nicht so viele Erfahrung habe , weiß ich nicht genau was ich ungefähr brauche .
ich würde mich auf eure Antworten freuen.
Du musst erst noch ein paar Informationen einholen:
- Welche PCS7 Version ist schon vorhanden (5, 6, 7, 8, 9, welches SP), oder auf welche PCS7 Version soll gewechselt werden
- Typ / Artikel-Nummer / ggf. Firmware-Version der existierenden S7-400
- Typ / Artikel-Nummer der bestehenden S7-300 Baugruppen
Dann kannst du für die PCS7-Version prüfen ob die Hardware die du hast wenigstens in der Liste aufgeführt ist.
Die Liste kannst du hier:
https://new.siemens.com/global/de/p...m/simatic-pcs-7/technische-dokumentation.html
unter PCS7 System Dokumentation / Freigegebene Baugruppen herunterladen.
-Die Version ist PCS7 9.0
-S7-400 (CPU 414-3 DP)
-S7-300 ( CPU315F-2 PN/DP )
ich habe die Liste heruntergeladen , ich weiß aber nicht welche Hardare meinst du , meinst du die Pumpen , Motoren , Sensoren .. ?
Ja, schau einfach nächstes mal, alleine von der 414 gibt es mindestens 4 verschiedene:
6ES7414-3XJ00-0AB0
6ES7414-3XJ04-0AB0
6ES7414-3XM05-0AB0
6ES7414-3XM07-0AB0
von der 315 mindestens 3 verschiedene:
6ES7315-2FH10-0AB0
6ES7315-2FH13-0AB0
6ES7315-2FJ14-0AB0
schon anfangen und was machen ?
[/COLOR]
Ja, am besten du machst dir eine Excel-Tabelle. In die Zeilen schreibst du die Baugruppen, dann fügst du eine Spalte ein: PCS7 V9.0 kompatibel ja/nein
Wenn die CPU schon in PCS7 9.0 verwendet wurde, dann wird sie wohl kompatibel sein. Aber trotzdem nochmal prüfen. Firmwareversion kannst du nur Online mit Step7 sehen, aber die lässt sich ggf. hochrüsten.
6ES7414-3XJ00-0AB0
6ES7414-3XJ04-0AB0
6ES7414-3XM05-0AB0
6ES7414-3XM07-0AB0
6ES7315-2FH10-0AB0
6ES7315-2FH13-0AB0
6ES7315-2FJ14-0AB0
und was mache ich danach wenn ich die richtige Version rausfinde ?
Das hat dir Thomas schon geschrieben:
Mal eine kurze Erklärung warum es diese kompatiblen Baugruppen gibt.
Unter anderem einer der Vorteile bei PCS7 ist, dass dir automatisch diverse Diagnosemeldungen zu deiner Hardwarekonfiguration generiert werden. Außerdem verwendet man bei PCS7 üblicherweise nicht direkt Eingänge wie E0.0, sondern dazwischen wird ein Baugruppentreiber geschaltet der dir dann einen Signalstatus mit einbinden. Damit das alles funktioniert, muss aber die Baugruppe von PCS7 unterstützt werden.
Du kannst auch nicht-PCS7-kompatible Baugruppen verwenden, dann darfst du aber keine von den mitgelieferten Baugruppentreibern verwenden, sondern musst dir ggf. selber welche schreiben, anderfalls hagelt es Warnmeldungen.
Darum die Excel-Liste mit kompatibel ja/nein, wenn nicht kompatibel dann kann man immer noch entscheiden ob es sinnvoll ist diese Baugruppe gegen eine kompatible auszutauschen.
Nicht-Siemens Profibus / Profinet-Teilnehmer gehören prinzipiell auch dazu, aber da existieren nur für ganz wenige Komponenten Treiber. Erstmal geht es darum um die Siemens Komponenten die direkt zur SPS gehören.
