s7 graph zeitüberwachung
mjoedi
Active member
hallo
hab mal wieder ne frage
ich will im s7 graph eine abfrage machen zur fehlerauswertung.
wenn die kette startet müssen 6 schritte abgearbeitet werden damit die anlage in grundstellung steht.
ich möchte jetzt im 7.schritt überwachen ob die kette nach 15sek dort angekommen ist sonst soll eine fehlermeldung gesetzt werden.
kann mir da jemand helfen wie ich das machen kann
danke
190B
213
Man könnte mit dem Start der Kette einen Merker setzen, der wiederum ein einschaltverzögerte Zeit startet. Im 7. Schritt den Merker rücksetzen.
Schafft die Zeit abzulaufen, Fehlermeldung ausgeben und ggf. den Merker rücksetzen.
190B
213
Hast Du denn schon mit S7-Graph gearbeitet und hast Du die Software?
Die einschaltverzögerte Zeit wird ausserhalb von Graph z.B. in einer FC angesteuert und ausgewertet.
Boxy
138
oder man geht hin und macht einen Simultan Schritt welcher die Zeitüberwachung hat.
Alternativ könnte man das auch im Graph mit den Permanenten Operation machen
Andy79
20
Ich würde evtl. hergehen und jedem Schritt eine eigene Supervision Überwachung spendieren. Sobald es in irgendeinem Schritt klemmt kann man dann die allgemeine Graph Störung auswerten.
Boxy
138
Simulatan Schritt zu den ersten 5 und dann ne Überwachung mit den 15 Sekunden rein, fertig.
Beim Start werden dann die 5 Schritte mit den Grundstellungsfahrt sowie der Simulatan-Step aktiv, wenn dann diese nicht binnen 15 Sekunden durch sind kommt dein Fehler mit der Zeit ...
