Jochen Kühner
Hallo Jochen,
ich hab eben mal was probiert:
CPU317PN, dort habe ich nur speichern gemacht, dannn Proj. weg kopiert, die IP geändert und wieder speichern.
Dann geschaut welche Dateien sich unterscheiden. Die interessanteste war: .\S7Netze\S7NONFGX.tab, ca. 10kB
In dieser Datei ändert sich immer was wenn du speicherst. Leider ist der Inhalt sehr komplex, bzw. caotisch.
Wenn du die Datei löscht (zuvor Backup davon machen), wenn du dann den HW-Konfigurator öffnest findet er die CPU (317PN), aber die IP ist nun auf 0.0.0.0
Sobald der HW-Konfig startet legt er die Datei wieder neu an. Speichern geht, aber speichern und übersetzen geht nicht mehr, böse Fehler ...
Wenn du ihm aber seine Datei wieder zurück schiebst und den HW-Konfig dann startes, dann ist alles wieder gut.
D.h. in dieser Datei stehen die Sachen für Vernetzung der CPUs bzw. evtl. auch der CPs. Auch wenn die PN Schnittstelle noch gar nicht vernetzt war.
Vieleicht hilft dir das weiter.
mfG. klaly
[FONT=Consolas][SIZE=2][FONT=Consolas][SIZE=2]#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdarg.h>
int FileOpenDialog(LPSTR szDest, LPSTR szTitle, LPCSTR szStartDir, LPCSTR szFilter);
int search(LPSTR lpszPath, LPSTR lpszFilename);
int CheckFile(LPSTR lpszFilename);
void RestoreS7Ip(char* pwd);
int Win_Debug(const char *szFormat, ...);
int iFound = 0;
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
char Dest[MAX_PATH];
LPCSTR szStartPath = NULL; //"U:\\S7_daten"
int iFileOffset = FileOpenDialog(Dest, "Choose S7 project file", szStartPath, "S7 project file\0*.s7p\0");
if (iFileOffset == 0) return 0;
Dest[iFileOffset] = '\0';
strcat_s(Dest, "S7Netze\\S7NONFGX.tab");
CheckFile(Dest);
if (iFound == 0) Win_Debug("No IP address found!");
return 0;
HANDLE hFile;
hFile = CreateFile(lpszFilename, 0, FILE_SHARE_READ, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0);
int iLen = GetFileSize(hFile, NULL);
CloseHandle(hFile);
unsigned char *buff = (unsigned char*)malloc(iLen + 1);
FILE *fp;
fopen_s(&fp, lpszFilename, "rb");
fread(buff, iLen, 1, fp);
int i, j;
char sIp[16] = { 0 };
for (i = 0; i < iLen - 8; i++)
if (
(buff[i + 0] == 0xe0) &&
(buff[i + 1] == 0x0f) &&
(buff[i + 2] == 0x00) &&
(buff[i + 3] == 0x00) &&
(buff[i + 4] == 0xe0) &&
(buff[i + 5] == 0x0f) &&
(buff[i + 6] == 0x00) &&
(buff[i + 7] == 0x00) &&
(buff[i + 8] == 0x00))
iFound += 1;
for (j = 20; j <28; j++)
sIp[j - 20] = buff[i + j];
sIp[8] = '\0';
RestoreS7Ip(sIp);
Win_Debug("IP: %s", sIp);
fclose(fp);
free(buff);
return 0;
OPENFILENAME ofn;
ZeroMemory(&ofn, sizeof(ofn));
ofn.lStructSize = sizeof(ofn);
ofn.hwndOwner = NULL;
ofn.lpstrFile = szDest;
ofn.lpstrFile[0] = '\0';
ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
ofn.lpstrFilter = szFilter;
ofn.nFilterIndex = 1;
ofn.lpstrTitle = szTitle;
ofn.lpstrFileTitle = NULL;
ofn.nMaxFileTitle = 0;
ofn.lpstrInitialDir = szStartDir;
ofn.Flags = OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_FILEMUSTEXIST;
if (!GetOpenFileName(&ofn)) return 0;
strcpy_s(szDest, MAX_PATH, ofn.lpstrFile);
return ofn.nFileOffset;
char szBuffer[1024];
va_list pArgList;
va_start(pArgList, szFormat);
_vsnprintf_s(szBuffer, sizeof(szBuffer), szFormat, pArgList);
va_end(pArgList);
return MessageBox(NULL, szBuffer, "S7 IP address", MB_ICONINFORMATION | MB_TOPMOST);
void RestoreS7Ip(char* sIp)
int i, j;
char part[4] = { 0 };
int num[4];
for (i = 0, j = 0; i < 7; i+=2, j++)
memcpy_s(part, sizeof(part), &(sIp[i]), 2);
num[j] = (int)strtol((const char*)part, NULL, 16);
sprintf_s(sIp, 16, "%i.%i.%i.%i", num[0], num[1], num[2], num[3]);
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
Ich habe noch keinen Zusammenhang gefunden, bei mir sind die Strukturen alle unterschiedlich aufgebaut und auch die Informationen sind in unterschiedlicher Reihenfolge enthalten. MMn fangen die Strukturen irgendwo bei 'AddressIsValid' an. Aber dieser String ist auch für Profibus-Strukturen ohne IP vorgesehen und nicht nur für ProfiNet /IP-Adress-Strukturen. MAC-Adressen sind auch nicht immer an der gleichen Stelle.Also der Abstand zwischen 2 Ip Adressen, wenn Ich sie so wie funkey ermittle beträgt in der Datei rund 1900 Bytes (bei einem Lean CP). Jetzt müsste man rausfinden wo die einzelnen Strukturen beginnen, was steht überhaupt drinn, wo steht die Länge, gibts einen festen Aufbau oder ist er abhängig von der Hardware (CP, PN/CPU, ...). Mal schauen wie weit man hier noch kommen kann...
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
struct _S7NetInfo
char szMac[18];
char szIP[16];
char szSubNetMask[16];
char szGateway[16];
char szName[32];
char szType[32];
typedef _S7NetInfo S7NetInfo;
int GetS7NetInfos(LPSTR lpszFilename, S7NetInfo *aInfos, int iInfoCount);
int GetBufferOffsetFromSearchArray(unsigned char *buff, int iBuffLen, int iStart, int iStop, unsigned char* search, int iSearchLen);
int i, iFound;
char szPath[1024];
GetModuleFileName(NULL, szPath, sizeof(szPath));
char* ptr = strrchr(szPath, '\\');
ptr[1] = '\0';
strcat_s(szPath, "S7NONFGX.tab");
iFound = GetS7NetInfos(szPath, NULL, 0);
switch (iFound)
case -1:
Win_Debug("Error file not found!");
break;
case 0:
break;
default:
S7NetInfo *Infos = (S7NetInfo*)calloc(iFound, sizeof(S7NetInfo));
iFound = GetS7NetInfos(szPath, Infos, iFound);
for (i = 0; i < iFound; i++)
Win_Debug("IP : %s\nName : %s\nType : %s", Infos[i].szIP, Infos[i].szName, Infos[i].szType);
free(Infos);
return 0;
HANDLE hFile;
DWORD dwBytesRead;
int iOffset = 0, iOffsetName = 0, iOffsetValid = 0, iOffsetIp = 0, iFound = 0;
hFile = CreateFile(lpszFilename, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_READONLY, NULL);
int iFileSize = GetFileSize(hFile, NULL);
if (iFileSize <= 0)
CloseHandle(hFile);
return -1;
unsigned char *buff = (unsigned char*)malloc(iFileSize + 1);
ReadFile(hFile, buff, iFileSize, &dwBytesRead, NULL);
CloseHandle(hFile);
unsigned char searchValid[] = { 'A', 'd', 'd', 'r', 'e', 's', 's', 'I', 's', 'V', 'a', 'l', 'i', 'd' };
unsigned char searchName[] = { 'B', 'a', 'u', 'g', 'r', 'u', 'p', 'p', 'e', 'n', 'n', 'a', 'm', 'e' };
unsigned char searchIp[] = { 0xe0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00 };
while ((iOffsetIp = GetBufferOffsetFromSearchArray(buff, iFileSize, iOffset, iFileSize, searchIp, sizeof(searchIp))) >= 0)
iOffset = iOffsetIp + 1;
iFound += 1;
if (aInfos != NULL)
if (iInfoCount < iFound) break;
iOffsetValid = GetBufferOffsetFromSearchArray(buff, iFileSize, iOffsetIp, iOffsetIp - 2000, searchValid, sizeof(searchValid));
iOffsetName = GetBufferOffsetFromSearchArray(buff, iFileSize, iOffsetValid, iOffsetIp + 2000, searchName, sizeof(searchName));
iOffsetName += 24;
memcpy_s(aInfos[iFound - 1].szName, sizeof(aInfos[iFound - 1].szName), &(buff[iOffsetName + 1]), buff[iOffsetName]);
iOffsetName += buff[iOffsetName] + 1;
memcpy_s(aInfos[iFound - 1].szType, sizeof(aInfos[iFound - 1].szType), &(buff[iOffsetName + 1]), buff[iOffsetName]);
//memcpy_s(aInfos[iFound - 1].szMac, sizeof(aInfos[iFound - 1].szMac), &(buff[iOffsetIp - 254]), 12);
iOffsetIp += 20;
memcpy_s(aInfos[iFound - 1].szIP, sizeof(aInfos[iFound - 1].szIP), &(buff[iOffsetIp]), 8);
RestoreS7Ip(aInfos[iFound - 1].szIP);
return iFound;
va_list pArgList;
va_end(pArgList);
int i, j;
char part[3] = { 0 };
int num[4];
int i, j, ok;
if (iStart > iStop)
for (i = iStart; i > iStop && i > 0; i--)
ok = 1;
for (j = 0; j < iSearchLen; j++)
if (buff[i + j] != search[j])
ok = 0;
break;
if (ok == 1) return i;
else
for (i = iStart; i < iStop && i < iBuffLen; i++)
ok = 1;
ok = 0;
break;
return -1;
