S7 Zeit 1ms Schritte realisieren
  • Ersteller Ersteller Straumann
  • Erstellt am Erstellt am
S
Straumann
Guest
:?: Hallo Zusammen
Wie kann ich bei der S7, bei einem Zeitbaustein einelne Millisekunden Schritte realisieren. Wenn ich S5T#28MS eingebe, rundet es das Programm auf den nächsten 10er Schritt, also 30 MS. Was muss ich eingeben um Millisekunden Schritte zu erreichen. ??
Daten zur CPU: Siemens CPU 416-2DP von dort aus mit Profibus zu WAGO-I0-Klemmen.
hallöchen
mal erstens eine dumme frage kommst du mit deiner zykluszeit unter 28 ms ???? denn sonst hast du schon mal ein erstes problem
da unsere liebe s7 noch immer mit bcd code ( s5time ) arbeitet rechnet sich die s7 ihre zeit selbst aus wie es ihr am besten gefällt
zusammensezung uhrzeit
dein Wort setzt sich so zusammen
BCD Code
FFFF 3333 2222 1111
1111 = 1 Stelle
2222 = 2 Stelle
3333 = 3 Stelle
FFFF = Faktor
1 - 3 gehen zahlen von 0 - 9
F setzt sich so zusammen
wenn 3 = 10 sek 2 = 1 sek 1 = 0,1 sek 0 = 0,01sek
zusammen rechnen von denn ganzen murks
Zahlenwert * Faktor und du hast deine zeit
zb
0000 0000 0000 0011
Faktor von 0 also 10 ms * 3 = 30 ms
also entweder du nimmst längere zahlen und du programmierst dir einen interrupt der genau nach 28 ms dein programm anhält und deine funktion aufruft
aber noch mal zum anfang ich glaub nicht das du mit der zykluszeit zurecht kommst bei 28 ms wenn schon ist deine cpu unterlastet
eine Alternative ist die Verwendung eines ZeitOB's. Dort das Prg realisieren...
Dadurch geht aber deine Gesamtzykluszeit zwar hoch, aber der Teil läuft mit 28 ms.
erst einmal würde ich die o.g. Aspekte wie Zykluszeit usw. berücksichtigen aber es gibt eine Möglichkeit einen Timer mit "Millisekunden Schritte" zu starten. Benutze einfach die IEC-Timer welche in jeder CPU als SFB3 (TP), SFB4 (TON) und SFB5 (TOF) hinterlegt sind. Diese Timer kannst du mit dem Datentyp Time mit einer Auflösung von einer ms starten.
MfG. Rayk :wink:
IEC-Timer:
Das nützt nicht viel, da das Programm den Timer in einem Zyklus z.B. noch nicht abgelaufen vorfindet. Wenn die Restzeit z.B 2ms wäre und die Zykluszeit 25 ms, wäre der Timer im nächsten Zyklus seit 23ms abgelaufen und die Gesamtzeit 28+23=51ms.
Da ist der zeitgetriggerte OB schon besser.
solche kurzen Zeiten lassen sich wunderschön mit unserer VIPA Speed7 realisieren. Da ist erstens mal die Zykluszeit viel kürzer, außerdem werden die IEC-Timer sehr schnell abgearbeitet. Für diesen Zweck kann auch der SFC64 Time_Tick (read ms Ticker) gut verwendet werden. Evtl. könnte auch der OB35 mit 1ms getriggert werden. Das würde die CPU aber belasten.
mfg. vipaner_112
