Safety-CPU startet nicht, Simotion mit F-Proxy
Neurorancer
Sehr geehrte Forum Mitglieder,
ich verzweifele bereits seit zwei Tagen an folgendem Problem:
Ich habe eine Simotion und möchte die Sicherheitsfunktionen meiner Antriebe über die Safety-Cpu: 1215FC DCDCDC ansteuern.
(Dies habe ich bereits bei anderen Projekten mit Hilfe einer 1500er Steuerungen gemacht)
Die 1215FC habe ich genommen, da wir in diesem Projekt nur 16Antriebe haben und die Steuerung nur für die Safety: STO da sein soll als Ersatz für Safety-Relais.
Das Problem ist, dass nach der Projektierung und übertragung der Konfiguration, die Safety CPU nicht in RUN geht.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Error: Hardware component removed or missing (internal application reasons)
Potential inhibit/break reason for next startup:
- Unacceptable configuration difference (wrong or missing component)
EKS_SIMOTION / EKS_SIMOTION.a_2_4_AS_RW2_AN_Drive
Bei der Projektierung bin ich wie immer vorgegangen: Habe in den Antrieben das Safety-Telegramm angelegt und die Safety-Basic-Function aktiviert.
Im TIA Protal habe ich bei der Simotion den F-Proxy aktiviet. Dort sind alle Antriebe gelistet. Die Safety-CPU ist zugeordnet und alle Adressen sind vorhanden.
Die Simotion läuft und liefert keine Fehler.
Bei der Safety CPU: habe ich die entsprechenden Variablen angelegt und verschaltet.
Leider bekomme ich meine Safety-CPU nicht gestartet.
Die Safety-CPU findet laut der Fehlermeldung die Antriebe nicht.
Habe ich etwas vergessen???
Bin mit dem Problem ein wenig weitergekommen.
Habe wie bei den Anlagen davor TIA V15 als IDE genommen und eine Firmware 5.1 auf die Simotion geladen.
Nun bekomme ich eine mir noch unbekannte Fehlermeldung:
Fataler Kommunikationsfehler: 0X4022
Laden des Technologiepakets TPCAM_EXT V5.1.0.1 ist fehlgeschlagen.
Frage: Weiß Jemand wie man das Problem löst?
Beim Übersetzen liefert der Compiler keine Fehlermeldungen.
Die Konsistenzprüfung ist ebenfalls erfolgreich.
Nur beim Laden (über eWON nach China) kommt diese Fehlermeldung.
Mittlerweile, habe ich folgende Tatsachen festgestellt:
1. Das laden ins Dateisystem (PC) funktioniert wunderbar.
2. Die Anlage Steht in China und die Pingzeit zu der Anlage beträgt
im Schnitt 390ms, wobei manche Pings verloren gehen.
Jetzt muss ich mir überlegen wie ich weiter vorgehe...
Kann es an der Verbindung liegen?
Dann das ist ja was die Simotion auch liefert: Fatal communication error.
Tut mir leid, dass ich mich so spät melde!
Ja ChristophD hat vollkommen recht!
Unter den Optionen für den Download gibt es Einstellungen zu der langsamen Verbindung (Modem!)
Weiterhin gibt es dort eine Einstellung über die Überwachung der Ping-zeit.
Diese kann man deaktivieren, wenn die Ping zeit zu langsam ist.
Man kann jetzt zwar über die langsame Verbindung arbeiten aber das ist alles andere als angenehm und produktiv.
