TIA Safety: LDrvSafe_SinaGTlg30Control sporadisch ohne Funktion
schwimmer
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit dem Safety-Telegramm und dem Baustein LDrvSafe_SinaGTlg30Control.
Verbaut sind eine CPU 1512SPF und G120C bzw. ein G120 mit CU250S, wobei der Effekt bei beiden Fus der gleiche ist.
Das Safety-Telegramm ist eingerichtet, der Abnahmetest ist durchgeführt und eigentlich arbeitet auch alles wie es soll. Sporadisch kommt es jetzt allerdings vor, dass der LDrvSafe_SinaGTlg30Control die Ausgangsvariable nicht beschreibt. Es gibt keine Fehlermeldung, der FU meldet auch keine Fehler.
Muss dazu sagen, dass die Anlage schon beim Endkunden (in Asien) steht und ich leider nicht genau sagen kann was passiert wenn es zu diesem Effekt kommt. Es scheint mir so zu sein als würde dieser Effekt auftreten nachdem der Hauptschalter der Anlage aus und wieder eingeschaltet wurde.
Kennt jemand diesen Effekt oder hat eine Idee wie ich den Fehler weiter einkreisen kann?
Gruss Peter
