Ich habe eine Drucktransmitter, der mir ein 4-20 mA Signal ausgibt. Wenn ich den Drucktransmitter anschließe bekomme ich gleich 8 bar angezeigt, obwohl ich 0 haben müsste. Da am Sensor selbst kein 0 abgleich möglich ist, muss ich es irgendwie SPS technisch versuchen... Leider habe ich keinen Plan wie ich das anstellen soll!!
Hy habe als CPU die 315/2PN-DP und als Analog Eingang die 8* 12 Bit karte
Habe den Strom am Sensor gemessen und es Fließen genau 4 mA. Die Hardware stimmt auch. Kann es sein, dass der SCALE baustein nur eine Spannung verarbeiten kann?
Gut daß diese Aussage so ausführlich, erschöpfend und eindeutig ist. So kann Dir nun jeder direkt fundiert die Ursache Deines Problems nennen...
Wie ist Dein Scale-Baustein parametriert? 0 - 40 A? In dem Fall wäre die Hardware nicht richtig konfiguriert. Ist die HW Konfig auch in die CPU geladen?
Ist die richtige Adresse des Analogeingangs am Scale angegeben, ändert sich der Ausgang wenn sich der Wert vom Sensor ändert?
Ist das für den Analogeingang zuständige Meßbereichsmodul in der richtigen Stellung?
Also wenn genau 4 mA fließen und du eigentlich 0 bar erwartest sieht es für mich so aus als ob du den falschen Meßberreich eingestellt hast. 0-20 mA anstatt 4-20mA.
Oder geht der Messwert evtl auf eine Eingangskarte, welche nicht von Siemens ist? Peripherie von Phoenix, Eaton, o.Ä. arbeitet anders, daher können auch falsche Messwerte kommen.
Hy leute danke für die Antworten. Habe übersehen, dass ich einen Merker für Bipolar und Unipolar schon irgendwo anders verwende, der dann 1 war Auf jeden fall klappt es jetzt
