Schneider Concept
dergel
Schönen guten Tag allerseits.
Ich soll mittels einer Schneider Concept die Betriebsstunden einer Beleuchtungsanlage erfassen und via Ethernet mittels Ecxel auswerten.
Da ich noch nie mit einer schneider concept gearbeitet habe ist meine erste frage ob die sps integrierte Betriebsstundenzähler hat und wenn ja wie viele?
Kann man diese so verwenden, das sie über einen monat und oder woche die betriebsstunden aufzeichnen?
Wo werden die daten gespeichert? DB wie bei step7?
kann ich diese daten mittels eines opc server auslesen und in Ecxel verwende?
Ich weiß viele fragen auf einmal.
Wäre sehr dankbar über Hilfe und ein paar nützliche Tipps
danke
dergel
erstmal solltest du sagen mit welcher Concept Version du arbeiten wirst ?
2.2 / 2.5 / 2.6 usw.
genauso bei dem Controller. Quantum,Momentum oder ???.
Direkte Betriebsstundenzähler sind mir nicht bekannt, kann man sich aber als DFB(Funktionsbaustein) programmieren. Daten werden in der Concept in einfachen Array´s gespeichert.
OPC auslesen ist natürlich auch kein Problem.
Soweit sogut.
Davon ausgehend, daß bei einzelnen Beleuchtungen, nach Räumen o.ä. die Betriebsstunden erfasst werden sollen, empfehle ich die Aufsummierung von Zeitdifferenzen, aus dem Freerun-Baustein, oder wie der heißt.
Ich schaue heute abend mal in Concept rein, dann kann ich Dir näheres sagen.
erst einmal danke für eure antworten
Also über die genaue version und den controller kann ich leider erst in ca 1,5 wochen was sagen. Die anlage wird von anderen komplett umgestellt.
Ich hatte mir das so vorgestellt, das ich halt die betriebsstunden der einzelnden Beleuchtungslinien pro tag erfasse, und dann in dem Array abspeichere.
wie viele daten kann ich denn in einem arry ablegen, und in welcher form liegen sie da dann vor? datum und stunden?
Möchte sie dann nach belieben auslesen können und mit excel weiterverarbeiten.
wie gesagt, ich habe noch nie mit einer schneider gearbeitet?
Also ich würde mir einen eigenen DFB (Gegenstück zum FB) "Betriebsstunden" schreiben. In diesem würde ich bei "EIN" in einer internen Variablen die Sekunden hochzählen. Diese kannst Du dann einsprechend teilen. Also z.B: durch 3600 wenn Du Stunden haben willst. Die Daten liegen bei der Schneider im Merkerbereich. Dieser ist Wortorientiert aufgebaut. Ein Wort ist nennt sich bei Schneider Register. Wenn die Deine Betriebsstunden in einem Doppelwort speichern möchtest, benötigst daher zwei Register. Auf der Ethernetschnittstelle wird das Protokoll "Modbus on TCP" gefahren. Dafür gibt es genügend OPC Server (z.B. INAT)
Viel Spass.
danke
danke erst einmal
es haben sich jetzt leichte änderungen in meinem Projekt ergeben......:rolleyes:
es soll so wie es aussschaut eine schneider sps mit integrietem web server geben:confused:
kann mir jemand etwas dazu sagen?
brauche ich dann noch einen opc server auf dem rechner um auf den xml server zuzugreifen?
kann ich die daten auch über diesen xml server abrufen oder bringe ich jetzt momentan alles durcheinander:confused:
das mit den zeiten speichern und das programm habe ich so weit jetzt verstanden .
tut mir leid wegen den vielen fragen, aber bin ein relativer anfänger auf diesem gebiet.
danke für eure hilfe
gruß ralf
Nein, der Zugriff auf den integrierten Webserver ist ohne OPC o.ä. möglich.
By the way, der Support von Schneider ist, oder war zumindest sehr gut. Ich habe schon ein paar Jahre keinen Support mehr gebraucht.
Die Hotlinenummer die ich habe und von der ich denke, daß diese noch aktuell ist: 06182812900.
Gleich mehr.
