Ich benutze eine S7-300 mit CPU314 und CP343-1.
Darüber kommuniziere ich mit einem PC.
Protokoll ist TCP-Native oder RFC1006.
Nun wird ja die Übertragungsrate des CP durch den Rückwandbus
der S7-300 eingeschränkt.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es Möglichkeiten, eventuell durch Einsatz einer anderen CPU, die Übertragungsgeschwindigkeit signifikant zu steigern,
aber unter Beibehaltung der oben genannten Protokolle?
Konkret geht es um die Übergabe von GPS-Daten an die SPS.
Was baut ihr Fahrzeuge?
Oder ist das ein Diebstahl-Schutz. Wenn die Maschine/Anlage abhandenkommt schickt die eine SMS mit den Koordinaten ;o)
??Mit dem NetLink-Pro hast Du das Problem nicht.
Die NetLink verbindet sich mit dem MPI-Schnittstelle glaube ich.
Doch, glaub mich. Auf ein 314 hängen MPI-Schnittstelle und Rückwandbus zusammen, und sogar ohne potentialtrennung.argv_user schrieb:JesperMP: das mit der Geschwindigkeit würde wahrscheinlich sogar passen, da MPI-Schnittstelle und Rückwandbus
nicht zusammen hängen.
Auf ein 314 gibt es nur MPI @ 187.5k.Gerhard Bäurle schrieb:Der Netlink kann Profibus bis 12 MBit/s.
Gibt es (noch) CPUs, die nur MPI haben?
Das hängt noch von ein paar weitern Faktoren ab. Vergleicht man z.B. die 317-2 DP mit CP 343-1 und die 317-2 PN/DP dann ist die PN bei geringer Zykluszeit schneller als die 343-1, wird die Zykluszeit allerdings länger, dann gewinnt die 317-2 mit externer CP. Hierbei spielt dann der extra Prozesser seine Stärken aus. Eine pauschale Aussage kann somit nicht gemacht werden.??
Auf einer 314 CPU ist der Rückwandbus und MPI Schnittstelle ein und dieselbe Sache.
Ich nehme an, dass die PN CPU viel schneller ist als ein CP343-1.
Ich fühle, daß STEP7 aktualisiert wesentlich schneller auf einer 315-2PN/DP als auf 314 + CP343-1.
Aber ich habe keine "harte" Werte wie Schnell es eigentlich ist.
Meinst Du das hier ?:shock: Öhm, sch mal hier.
Aus SelbstversuchenHallo Rainer Hönle
Diese Aussagen sind ja sehr interessant. Woher hast Du die Daten wenn ich fragen darf.
