Ich versuche bei einem Zeigerinstrument die Schriftgröße für "Beschriftung", "Einheit" und "Skalenbeschriftung" auf z.B. 16 pt einzustellen. Das funktioniert aber nicht. Stelle ich z.B. bei "Beschriftung" einen Wert von 16 pt ein, so verstellt sich das nach der Eingabe auf z.B 12 pt. Es kann auch sein, dass beim Versuch, die Schriftgröße bei "Beschriftung" zu ändern, sich tatsächlich die Schriftgröße bei "Einheit" ändert (in der Entwicklungsumgebung).
Dann hatte ich auch schon den Fall, dass beim Versuch, irgendeine Schriftgröße am Zeigerinstrument zu ändern, sich tatsächlich die Schriftgröße eines anderen Instruments, z.B. eines Schiebereglers ändert, obwohl der natürlich nicht markiert war.
Und dann gibt es noch den ständigen Fehlerfall beim Zeigerinstrument, dass im Runtime-Betrieb (Runtime für PC) plötzlich unterschiedliche Schriftgrößen bei "Beschriftung", "Einheit" und "Skalenbeschriftung" auftauchen, obwohl in der Projektierung überall die gleiche Schriftgröße eingestellt war.
Die Forensuche ergab Empfehlungen wie: von 32 Bit Farbtiefe auf 16 Bit Farbtiefe zu stellen, oder alle Fenster im TIA vor dem Übersetzen zu schließen, oder die Schriftgröße für die PC-Anzeige auf 100% zu stellen. Hat alles nichts genützt.
Ich habe zwar nur V11.2, kann aber anhand der im Forum beschriebenen Probleme sehen, dass der Fehler auch bei V12 auftaucht.
